CL20和CBB20轴向电容外观一样,但作用却相差很大
CL20和CBB20都属于轴向电容器,从外观上来看,它们都是圆柱形或扁圆形,两者甚至长得完全一样,但它们的作用却有很大的不同。
一、CL20轴向金属化聚酯薄膜电容器。
CL20电容是使用金属化聚酯薄膜卷绕而成,它的引线是轴向引出,外裹高温胶带,两端使用环氧树脂灌封,这种电容器的噪音极低、体积小、重重轻。
CL20电容器的作用:以科雅的CL20为例,广泛应用于隔直、旁路和耦合(去耦),客户主要把CL20电容用于各种电子设备、通讯视频以及音频分频电路等各种直流和脉动电路中。
CL20电容器的技术参数:
额定电压:100V、250V、400V
电容量范围:0.001~6.8uF
耐电压:1.6UR
损耗角正切:≤0.008(1KHZ 23℃)
二、CBB20轴向型金属化聚丙烯薄膜电容器
CBB20的材质是聚丙烯薄膜,它是使用聚丙烯薄膜卷绕而成,引线也是轴向引出,外裹高温胶带,两端用环氧树脂密封,具有噪音低、损耗小、内部温升小等优点。
CBB20电容器的作用:适用于各种交直流脉冲及大电流电路中。温度补偿电路,定制、振荡电路。功率因素较正,开关电源耦合用。
也就是说,在大电流、高脉冲电路中,只能选择CBB20电容,而不能使用CL20电容。
CBB20电容器的技术参数:
额定电压:250V、400V、630V
电容量范围:0.01~10uF
耐电压:1.75UR(10S)
损耗角正切:Cr>1uF;≤0.015(1KHZ 23℃)
审核编辑:刘清
