工业相机镜头到底怎么选,这些参数不能忘
工业控制
1091人已加入
导读
在视觉检测中,想要得到一张优质、清晰的图像,不仅需要一台出色的工业相机、匹配的光源、快速的视觉检测软件,还需要搭配一个适合相机的镜头。但匹配一个合适的相机镜头需要同时考虑包括焦距、光圈、视角等,不同的参数设置都会对图像的清晰度、亮度产生影响。
工业相机镜头选择
不同的相机镜头,在参数经过调整后都会对图像产生一定的影响。在实际视觉检测过程中,工程师主要通过以下参数进行调整。
焦距
焦距越长,放大的倍数越大,适用于需要远距离拍摄的应用
光圈
光圈大小决定镜头进光量,光圈越大,进光量越大,反之亦然,往往用于拍摄暗环境下的物体
视角
决定画面中物体的范围,视角越小,可视范围越窄,成像的物体越大
像散
决定图像的清晰度和色差效果,像散越小,成像效果越好
畸变
影响图像的准确性和稳定性,畸变越小,成像效果越好
相机接口
常用的相机接口一共有四种,分别是C、CS、S、F,不同的相机需要匹配不同的接口
工作条件
根据视觉检测系统现场安装环境决定镜头的防尘、防水、防震等效果
相机价格
根据客户实际检测需求选择性价比更高的镜头
镜头接口
在说明选择镜头时应考虑哪些因素之前,您应该首先考虑可用的各种类型的镜头。 在挑选完镜头之后,接着就是正确安装到相机上。其中芯片尺寸是选择正确镜头的一个决定性因素。 高分辨率面阵相机及线阵相机芯片尺寸相比低分辨率相机更大。芯片尺寸单位为英寸,但此数据对应芯片对角线长度,1英寸为16mm。
镜头接口尺寸专业术语“靶面”类似于芯片尺寸,靶面直径单位为英寸。理想情况下,1/3″的C口镜头应安装在采用1/3″芯片的相机上。这样可以尽可能利用可用靶面。如果我们将同一镜头安装在采用1/2″大小芯片的相机上,就会出现光晕。   假设我们采用相同焦距的2/3″镜头以及1/3″芯片,则不会产生任何光晕。不过,视角会改变。原则上,使用大的镜头甚至是一项优势,可以形成更大的靶面,这意味着,图像从中心到边缘的锐化可以保持一致。   在这种情况下很大一部分靶面无法使用,也就造成资金浪费。这样镜头尺寸就无关紧要了,图像的大小由芯片尺寸决定。镜头越大,价格越贵。
镜头分辨率
分辨率越高,扫描出来的图像更加清晰。但要注意,并不是说像素越高越好,相机采集之后还需要镜头能够进行解析。工业相机镜头的分辨率是以每毫米线对数衡量,它表示每毫米中可以相互分离的行的数量。可以分辨的线对数越多,镜头的分辨率越高。 分辨率▲ 不同分辨率成效效果 MTF曲线(调制传递函数)描述了镜头从图像中心到边缘的分辨率性能。计算MTF曲线的参照物是黑色和白色线条测试图,其组合方式越来越细,因此可以读出以lp/mm表示的最大分辨率。   镜头分辨率帮助我们确定可以解析的像素大小。大多数情况下直接指定镜头可解析的百万像素数。对于具备500万像素分辨率的芯片,它具有500万个图像点,我们需要可以解析全部500万像素分辨率的镜头。
系统分辨率
机器视觉系统最重要的参数是系统分辨率。工程师运用各种理论与技巧,目标就是要提高系统精度。因为一个设备的系统分辨越高,价值越大。   光学系统的分辨率(光学分辨率)和相机的图像分辨率是整个成像系统分辨率这个“木桶”上的两块“木板”;成像系统的分辨率等于这两块“木板”中比较短的那块,
审核编辑:黄飞
