什么叫中性点直接接地系统
1.2w人已加入
中性点直接接地系统是指该系统中变压器的中性点与大地直接连接。在这种系统中,如果发生一相接地的情况,除了中性点之外,还会形成另一个接地点从而构成一个短路回路。 这会导致接地故障相的电流很大,为了防止设备损坏,,需要迅速切断电源。因此,这种系统的供电可靠性相对较低,容易发生停电事故。
然而,中性点直接接地系统也有其优点。由于中性点的钳位作用,当系统发生单相接地故障时,非故障相的对地电压不会明显上升,这有利于系统的绝缘。此外,在接地故障时,中性点电压为零,非故障相电压不升高,这使得设备和线路的对地电压可以按照相电压来设计,从而降低了设备和线路的造价,减少了投资。
中性点
新思达NS-ZJB变压器中性点间隙保护接地成套装置
总的来说,中性点直接接地系统在某些应用中具有其独特的优势和适用场景,但在选择是否使用该系统时,需要根据具体的应用需求和条件进行综合考虑。
