pcb电路板元件布局需要注意什么
1.2w人已加入
本文捷多邦和大家分享一些pcb电路板元件布局基本规则,希望可以给一些pcb小白一些有用的帮助。
一、电路模块中的元件采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开;
二、定位孔和标准孔等非安装孔周围不能在1.27mm内贴装元、器件和螺钉等安装孔周围3.5mm(对于M2.5)、4mm(对于M3)内不得贴装元器件;
三、卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,防止波峰焊后过孔与元件壳体短路;
四、元器件的外侧距板边的距离为5mm;
五、贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;
六、金属壳体元件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于2mm。定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边的尺寸大于3mm;
七、发热元件不能紧邻导线和热敏元件;高热器件要均衡分布;
八、电源插座要尽量布置在pcb电路板的四周,电源插座与其相连的汇流条接线端应布置在同侧。不要把电源插座及其它焊接连接器布置在连接器之间,方便这些插座、连接器的焊接及电源线缆设计和扎线;
九、所有IC元件单边对齐,有极性元件极性标示明确,同一pcb电路板上极性标示不得多于两个方向,出现两个方向时,两个方向互相垂直;
十、板面布线应疏密得当,当疏密差别太大时应以网状铜箔填充,网格大于8mil(或0.2mm);
十一、贴片焊盘上不能有通孔,防止因焊膏流失导致元件虚焊。插座脚间不能有重要信号线穿过;
十二、贴片单边对齐,字符和封装方向都要一致;
十三、有极性的元件在以同一pcb电路板的极性标示方向尽量保持一致。
希望以上捷多邦分享的pcb电路板元件布局基本规则能够对你有所帮助,熟悉布线规则后,画板时便能有效避免很多不必要的问题。
