SLMF215低相位噪声0.2至15GHz频率综合器
1.2w人已加入
简述:
盛铂科技SLMF315超低相位噪声频率综合器的频率范围覆盖200MHz至15GHz。频率的最小步进仅为0.1Hz,在不考虑频率精度的情况下频率步进可达0.04Hz。SLMF315内部采用多环路设计从而获得极优秀的相位噪声特性,频率输出为10GHz时的相位噪声可达-112dBc/Hz@1kHz。
SLMF315另一个重要特点在于它拥有极小的体积,整体模块尺寸为80*65*13mm,这小型化的设计可以更好的集成到各种高性能的射频系统中。
频率综合器
产品特点
•输出频率200MHz~15GHz;
•低相位噪声:-112dBc/Hz@1kHz(10GHz)
•小体积:80*65*13mm
•SPI控制
产品主要技术指标:
主要电性能指标
输入参考频率(MHz) 100
输入参考功率(dBm) 5±3
频率稳定度 同步于外参考
频率准确度 同步于外参考
输入参考相位噪声参考 ≤-155dBc/Hz@1kHz
输出频率(MHz) 200~15000
频率步进(Hz) 0.1
跳频时间(uS)(1) ≤200
输出功率(dBm) 0±3
输出功率平坦度(dB) ±5
杂散(dBc)(2) 典型:-70dBc;最大-65dBc
谐波(dBc) ≤-5
相位噪声
(输入频率)
dBc/Hz@100Hz ≤-128
dBc/Hz@1kHz ≤-155
dBc/Hz@10kHz ≤-165
dBc/Hz@100kHz ≤-165
dBc/Hz@1MHz ≤-165
相位噪声
(输出频率)
dBc/Hz@100Hz @1GHz ≤-113 @5GHz ≤-101
dBc/Hz@1kHz ≤-130 ≤-116
dBc/Hz@10kHz ≤-135 ≤-122
dBc/Hz@100kHz ≤-137 ≤-123
dBc/Hz@1MHz ≤-139 ≤-127
dBc/Hz@100Hz @10GHz ≤-93 @15GHz ≤-91
dBc/Hz@1kHz ≤-112 ≤-108
dBc/Hz@10kHz ≤-117 ≤-112
dBc/Hz@100kHz ≤-118 ≤-114
dBc/Hz@1MHz ≤-121 ≤-117
供电(V/A) +12±0.5V/0.9A(典型);最大工作电压+15V
接口要求 射频接口:SMA-K
控制及电源接口:J30J-9-ZKP
外形尺寸及重量 80×65×13mm;≤160g
控制方式 SPI
工作温度(℃) -40~+70
储存温度(℃) -55~+85
备注:
(1)跳频时间:跳频时间定义为SLMF315接收到命令开始到频率稳定与目标频率误差小于1MHz的时间间隔;
(2)杂散:如果只需要其中一段频率,杂散可以进一步优化,详细指标根据实际频率确定。
频率综合器SLMF315输出功率
频率综合器SLMF315输出10GHz时相噪曲线
