中性点不接地系统发生单相接地故障有哪些现象?
1.2w人已加入
当中性点不接地系统发生单相接地故障时,可能会出现以下现象:
接地
新思达电气NS-FZ发电机中性点接地电阻柜
1.警铃响动:控制盘会发出“母线接地”、”电压回路断线” 和"掉牌未复归”等光字牌信号。
2.绝缘监测装置指示异常: 绝缘监测装置会指示一相电压降低,而另外两相电压升高。在金属性接地的情况下,接地相的电压会降低为零,而另外两相的电压会升高至线电压。
3.故障不稳定时的反复现象:如果接地故障不稳定或发生放电拉弧,上述的电压异常现象会反复出现。
4.中性点电压变化:由于中性点不接地,当一个相线与地相连时,中性点电压可能会产生较大的幅值,可能达到相电压的一半甚至更高。
5.相间短路风险:由于中性点电压的升高,可能发生相间短路,导致保护装置动作,影响系统的稳定性。
6.零序电流的存在:在中性点不接地系统中,零序电流会存在,这可能对周围环境产生影响,例如对植被的破坏等。
这些现象都是中性点不接地系统发生单相接地故障时可能出现的,及时发现并处理这些故障对于确保电力系统的安全稳定运行至关重要。
