在伺服应用中为什么大多选择行星减速机?
在伺服应用中,反馈装置扮演着至关重要的角色,它通过对线性或旋转系统的扭矩、位置或速度进行精确控制,确保系统的高效、稳定运行。而在这些系统中,负载惯量与电机惯量之比是一个决定系统性能的关键因素。
当负载惯量较低时,电机能够更精确地控制负载,避免出现过冲和振荡,从而提高系统的响应性。然而,在实际应用中,负载惯量往往难以改变。为了解决这个问题,我们可以在系统中增加一个减速机,通过减少反射回电机的负载惯量,使电机看起来好像有较小的惯性需要移动。这就是所谓的“甲低惯性比”策略。
变速箱是实现这一目标的有效工具。通过调整齿轮比,变速箱可以显著减小反射负载惯性,从而提高系统的惯性比。变速箱还能将来自电动机的扭矩乘以与变速比成比例的量,同时将所需的电动机速度降低相同的量。这意味着在某些应用中,我们可以使用更小的电动机,并且电动机可以以更高、更有效的速度运行。
减速机
任何变速箱都可以减少负载惯量,倍增扭矩和降低转速,那么为什么许多伺服应用都使用行星减速机呢?行星减速机具有更高的刚度、更小的间隙、更高的效率和更低的噪音,这使得它在众多齿轮类型中脱颖而出。
行星减速机的工作原理是通过三种齿轮类型——行星齿轮、太阳齿轮和齿圈来传递扭矩。连接的电动机驱动太阳齿轮,太阳齿轮位于齿轮组件的中心。多个行星齿轮与太阳齿轮和齿圈啮合,齿轮固定并固定在齿轮箱壳体内。当太阳齿轮旋转时,它驱动行星齿轮在其自身轴上旋转并围绕太阳齿轮旋转。行星齿轮的位置由托架设定,托架也包括输出轴。这种设计使得负载在多个齿轮齿之间共享,从而提高了行星齿轮的刚度和减小了间隙。
减速机行星减速机
此外,行星减速机的紧凑设计使其在小型整体包装中提供高减速比的同时,还具有低惯性。这在伺服应用中尤为重要,因为减速机惯性直接增加了电机必须平衡的负载惯量。因此,行星减速机在提高系统性能、减小体积和重量等方面具有显著优势。
值得注意的是,行星减速机通常可以使用润滑脂或油进行润滑。然而,大多数行星减速机都由制造商用润滑脂润滑,并且在减速机的使用寿命期间不需要重新润滑或维护。这使得行星减速机在维护方面更加便捷和经济。
减速机行星减速机
行星减速机有单级和多级之分。单级行星减速机通常可以提供低至3:1或高至10:1的减速比。通过在串联布置中结合两个或三个行星级,多级减速机可以提供更高的比率。然而,多级设计虽然提供了更好的扭矩-尺寸比,但却牺牲了效率。因此,在选择行星减速机时需要根据实际应用需求进行权衡。
除了减速比之外,行星减速机还可以使用直齿轮或斜齿轮。正齿轮提供更高的扭矩额定值,但螺旋齿轮具有更高的接触比(在任何给定时间啮合的齿数)。这种更高的接触比允许螺旋设计以更低的噪音、更高的刚度和更小的间隙运行。因此,在伺服应用中,螺旋行星减速机往往成为首选。
北京北成新控伺服技术——台湾apex减速机,ABB伺服电机、变频器,日本哈默纳科减速机、执行元件北京核心代理商!提供人机界面,运动控制,交直流驱动,机械传动,光栅测量成套运动控制技术解决方案!
