Vishay宣布推出升级版TFBS4xx和TFDU4xx系列红外(IR)收发器模块
升级版 TFBS4xx 和 TFDU4xx 系列红外收发器模块
器件符合 IrDA 标准
采用内部开发的新型 IC 和表面发射器芯片技术
可以即插即用的方式替换现有解决方案
日前,Vishay 宣布,推出适于 IrDA 应用的升级版 TFBS4xx 和 TFDU4xx 系列红外(IR)收发器模块,链路距离延长 20 %,抗 ESD 能力提高到 2 kV。器件支持 115.2 kbit/s 数据速率(SIR),链路距离为 1 米,适用于能量表和监控器、工业自动化控制、手机和医疗设备无线通信和数据传输。
为提高便携式设备电池使用寿命,模块降低了功耗,闲置供电电流 < 70 μA,关断模式 < 1 μA。 TFBS4xxx 和 TFDU4xxx 系列器件在单体封装中包括 PIN 光电二极管、红外发射器(IRED)和低功率控制 IC 。升级版红外收发器采用 Vishay 内部开发的新型 IC 和表面发射器芯片技术,旨在确保 IRDC 产品向客户长期供货。作为现有器件即插即用的替代品,这些模块不需要重新设计 PCB ,有助于节省成本。
符合最新 IrDA 物理层标准的 TFBS4xxx 和 TFDU4xxx 系列器件向后兼容,具有顶视和侧视表面贴装封装。增强型解决方案可以即插即用的方式替换现有系列器件。
器件符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素,具有多种封装尺寸,工作电压 2.4 V 至 5.5 V ,工作温度 - 25 °C 至 + 85 °C 。
Vishay
Vishay 升级版 TFBS4xx 和 TFDU4xx 系列
审核编辑:刘清
