速抢:补贴价Remi Pi到货,再添面向工业产品的软件系统
米尔电子发布的瑞萨第一款MPU生态板卡——瑞米派(Remi Pi)自上市当天200套售罄,获得不少新老用户的青睐。为感谢大家的支持,米尔加推300套瑞米派活动,以补贴价198元回馈大家,抢完即止!不仅如此,此次瑞米派发布myir-image-core系统,相比上次发布适用于HMI场景的全面型myir-image-full系统,myir-image-core系统则更轻量,非常适用于各种工业场景应用,如专为工业控制场景移植的RT-Linux实时补丁和Ethercat主站,专为轻量级工业显示场景移植的LVGL,专为工业实时性场景移植的FreeRTOS实时操作系统。瑞米派支持的系统会不断更新,下个月还会持续推出瑞米派的Ubuntu和Debian系统,敬请期待!
软件系统
软件系统
一、系统概述
Remi Pi的myir-image-core系统是基于 Yocto 构建的带有LVGL界面的镜像,包含完整的硬件驱动,常用的系统工具,调试工具等,包含RT-Linux实时补丁和Ethercat 主站,支持使用 Shell, C/C++进行应用开发。
类别
名称
源码
Flash-Writer
Flash-Writer 1.06
TF-A
Arm Trusted Firmware 2.6
Bootloader
U-boot 2021.10
Kernel
Linux Kernel 5.10.83
Yocto
Yocto 3.1.20
文件系统
myir-image-core
yocto构建的文件系统
工具
开发工具
sdk.tar.bz2、e2 studio
烧录工具
Win32DiskImager
teraterm
文档
Remi Pi_Linux软件开发指南
包含源码编译,烧录等
Remi Pi FreeRTOS应用开发笔记
包含环境搭建,工程创建等
Remi Pi实时系统与Ethercat移植应用笔记
包含rtlinux、ethercat移植
二、功能介绍
1.LVGL显示
从04_Sources目录下获取lvgl.tar.bz2源码包,解压源码包。
PC:~/renesas/04_Sources$ tar -xvf lvgl.tar.gz
编译源码包,拷贝lvgl_demo可执行文件到开发板运行即可。
PC:~/renesas/04_Sources/lvgl$ source /opt/remi-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linuxPC:~/renesas/04_Sources/lvgl$ make
软件系统米尔-瑞米派的LVGL显示效果
2.RT-Linux实时补丁
从RT官网获取L5.10.83内核版本对应的补丁,链接如下:
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/rt/5.10/older/
把补丁包解压到自己的工作目录下。
PC:~/renesas/04_Sources$ tar -xvf patches-5.10.83-rt58.tar.gz
到内核源码目录下打补丁。
PC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$ for p in `ls -1 ../patches/*.patch`;do patch -p1 < $p;done
修改mys_g2lx_defconfig配置文件
PC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$ vi arch/arm64/configs/mys_g2lx_defconfigCONFIG_EXPERT=yCONFIG_ARCH_SUPPORTS_RT=yCONFIG_PREEMPT_RT=y#CONFIG_PREEMPT=y#CONFIG_KVM=y
编译内核源码,更新Image文件即可。
PC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$ source /opt/remi-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linuxPC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$ make ARCH=arm64 mys_g2lx_defconfigPC:~/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux$ make ARCH=arm64 Image dtbs -j16
3.IGH Ethercat 主站
到官网下载1.5版本的Ethercat源码,链接如下:
https://gitlab.com/etherlab.org/ethercat/-/tree/stable-1.5?ref_type=heads
把Ethercat源码包解压到自己的工作目录下。
PC:~/renesas/04_Sources$ tar -xvf ethercat-stable-1.5.tar.bz2PC:~/renesas/04_Sources$ cd ethercat-stable-1.5
加载环境变量。
PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ source /opt/remi-sdk/environment-setup-aarch64-poky-linux
生成configure文件。
PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ ./bootstrap
configure设置。
PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ mkdir outputPC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ ./configure --prefix=/home/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5/output --with-linux-dir=/home/renesas/04_Sources/myir-renesas-linux --enable-8139too=no --enable-generic=yes --host=aarch64-poky-linux
编译和安装。
PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ makePC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ make modulesPC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ make install
编译和安装完成后,生成的ec_generic.ko驱动文件位于devices目录,ec_master.ko驱动文件位于master目录,生成的库相关文件位于output目录。
PC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ ls devices/en_genric.kodevices/ec_generic.koPC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ master/ec_master.kodevices/ec_master.koPC:~/renesas/04_Sources/ethercat-stable-1.5$ ls output/bin etc include lib sbin share
将上面output目录下的相关文件和ec_master.ko拷贝到开发板如下目录:
root@myir-remi-1g:~/output# lsbin etc include lib modules sbin shareroot@myir-remi-1g:~/output# cp bin/ethercat /bin/root@myir-remi-1g:~/output# cp etc/ethercat.conf /etc/root@myir-remi-1g:~/output# cp etc/init.d/* /etc/init.droot@myir-remi-1g:~/output# cp -r etc/sysconfig/ /etc/root@myir-remi-1g:~/output# cp lib/libethercat.* /lib64/root@myir-remi-1g:~/output# cp -r lib/pkgconfig /lib64/root@myir-remi-1g:~/output# cp modules/ec_master.ko /lib/modules/5.10.83-cip1-rt58-yocto-standard/root@myir-remi-1g:~/output# cp sbin/ethercatctl /sbin/
启动Ethercat。
root@myir-remi-1g:~# depmodroot@myir-remi-1g:~# modprobe ec_master main_devices=1E191A:B3root@myir-remi-1g:~# /etc/init.d/ethercat startStarting EtherCAT master 1.5.2 done
4.Freertos
首先要下载e2 studio工具并搭建好环境和到04_Sources目录获取GPIO.zip工程包,打开e2 studio工具后,点击File->Import->General-> Existing Projects into Workspace来导入GPIO工程,导入工程后点击Project->Build Project进行工程的编译,详细请参考《Remi Pi FreeRTOS应用开发笔记》。
编译成功会生成一个debug目录,生成的如下文件拷贝到sd卡上,用于在uboot进行CM33工程调用。
GPIO_non_secure_code.binGPIO_non_secure_vector.binGPIO_secure_code.binGPIO_secure_vector.bin
把sd卡插入到开发板的sd卡槽,启动板子并在uboot阶段执行如下调用,查看sd卡里面的内容,如下:
=> switch_sdhi1 sdcardswitch to sdcard=> ls mmc 1:1System Volume Information/64 GPIO_secure_vector.bin16926 GPIO_non_secure_code.bin1984 GPIO_non_secure_vector.bin480 GPIO_secure_code.bin4 file(s), 1 dir(s)
加载编译出来的固件,如下:
=> dcache off=> mmc dev 1switch to partitions #0, OKmmc1 is current device=> fatload mmc 1:1 0x0001FF80 GPIO_secure_vector.bin64 bytes read in 24 ms (2 KiB/s)=> fatload mmc 1:1 0x42EFF440 GPIO_secure_code.bin480 bytes read in 25 ms (18.6 KiB/s)=> fatload mmc 1:1 0x00010000 GPIO_non_secure_vector.bin1984 bytes read in 26 ms (74.2 KiB/s)=> fatload mmc 1:1 0x40010000 GPIO_non_secure_code.bin16926 bytes read in 29 ms (569.3 KiB/s)=> cm33 start_debug 0x1001FF80 0x00010000
当加载完以上命令之后可以看到蓝灯在闪烁。
软件系统米尔-瑞米派的加载效果展示
三、内核清单
软件系统
为了方便用户进行内核的移植,下面将内核驱动各个模块的源码路径整理如下:
模块
源码路径
MMC
EMMC驱动程序
drivers/mmc/host/renesas_sdhi_internal_dmac.c
SD
SD卡驱动程序
QSPI
MTD驱动程序
drivers/memory/renesas-rpc-if.c
SPI
SPI 驱动程序
drivers/spi/spidev.c
I2C
I2C驱动程序
drivers/i2c/busses/i2c-riic.c
ADC
ADC驱动程序
drivers/iio/adc/rzg2l_adc.c
E2PROM
24C256C驱动
drivers/misc/eeprom/at24.c
USB Host
USB 驱动程序
drivers/usb/host/ehci-platform.c
drivers/usb/host/ohci-platform.c
Ethernet
千兆网络驱动程序
drivers/net/ethernet/renesas/ravb_main.c
USB OTG
USB 驱动程序
drivers/phy/renesas/phy-rcar-gen3-usb2.c
RS232/RS485/Uart
串口驱动程序
drivers/tty/serial/sh-sci.c
CAN BUS
CAN总线驱动程序
drivers/net/can/rcar/rcar_canfd.c
GPIO KEY
KEY驱动程序
drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
WIFI
WIFI驱动程序
drivers/staging/rtl88x2cs/*
RTC
RTC驱动程序
drivers/rtc/rtc-rx8025t.c
GPIO LED
LED驱动程序
drivers/leds/leds-gpio.c
HDMI/LVDS
MIPI转HDMI和LVDS驱动程序
drivers/gpu/drm/bridge/lt8912.c
LCD
LCD驱动程序
drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c
TOUCH
触摸屏驱动程序
drivers/input/touchscreen/edt-ft5x06.c
ES8388
ES8388音频驱动
sound/soc/codecs/es8328-i2c.c
OV5640
OV5640摄像头驱动
drivers/media/i2c/ov5640.c
