PostgreSQL数据库连接报错故障分析
PostgreSQL数据库连接报错:psql: error: FATAL: password authentication failed for user “postgres“
一、环境介绍
1.1 本次实践环境介绍
环境如下,使用yum方式安装PostgreSQL
hostname IP地址 操作系统版本 PostgreSQL版本
jeven 192.168.3.166 centos 7.6 13.10
1.2 PostgreSQL介绍
PostgreSQL(经常被简称为Postgres)是一个开源的关系型数据库管理系统,它基于SQL语言实现了所有主流功能,支持事务处理、并发控制、复杂查询、外键、触发器、存储过程等高级功能。它具备高度可扩展性、稳定性和安全性,是许多大型企业级应用的首选数据库系统之一。
1.3 PostgreSQL特点
开源免费:PostgreSQL是一个开源软件,可以免费使用和修改源代码,同时也可以在商业项目中使用。
高度可扩展:PostgreSQL支持水平扩展和垂直扩展,可以轻松地处理海量数据和高并发请求。
多种数据类型支持:PostgreSQL支持许多数据类型,包括JSON、数组、范围、XML、UUID等等。
备份和恢复:PostgreSQL提供了多种备份和恢复方式,包括物理备份和逻辑备份等。
安全性:PostgreSQL提供了许多安全机制,如SSL/TLS加密、访问控制、认证和授权等。
扩展性:PostgreSQL支持许多扩展,如空间数据支持、全文本搜索等。
二、报错场景
远程连接PostgreSQL数据库时,密码验证错误。
[root@jeven ~]#  psql -h192.168.3.166  -Upostgres -W
Password:
psql: error: FATAL:  password authentication failed for user "postgres"
SQL
三、分析原因
分析以下可能原因,进行逐一排查。
1.密码忘记输入错误;
2./var/lib/pgsql/13/data/postgresql.conf文件配置错误;
3./var/lib/pgsql/13/data/pg_hba.conf文件配置错误;
4.设置数据库用户密码时错误。
四、检查相关配置
检查/var/lib/pgsql/13/data/postgresql.conf文件吗,以下内容是否修改正确。
listen_addresses = '*'# what IP address(es) to listen on;
检查/var/lib/pgsql/13/data/pg_hba.conf文件,以下内容是否修改正确。
host    all            all      127.0.0.1/32      ident
host    all            all      0.0.0.0/0  md5
检查以上都正确后,重启服务,再行测试。
五、相关场景报错解决办法
5.1 登录密码忘记
当忘记登录密码,登录本地PostgreSQL,重置密码。
su - postgres
psql -c " ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'postgres';"
5.2 密码设置错误或未设置
数据库的密码设置错误或未设置,在连接到本地服务后,重新设置即可。本次错误就是大意将密码错打了一个字母。
sudo -u postgres
5.3 配置文件出错
当配置文件出错,尝试以下修改。
检查以上都正确后,重启服务,再行测试。
5.4 设置免密登录
当本地登录出现问题时,可以临时设置免密登录,修改密码完成后,再将配置文件/var/lib/pgsql/13/data/pg_hba.conf修改为原来的。
设置免密登录
vim /var/lib/pgsql/13/data/pg_hba.conf
host    all            all      127.0.0.1/32     trust
host    all            all      0.0.0.0/0  trust
5.5 环境问题
清空环境或者换一个新环境,重新部署PostgreSQL数据库。
六、PostgreSQL数据库连接报错总结
数据库连接配置错误:检查连接参数是否正确,包括数据库地址、端口号、用户名、密码等,确保连接参数与实际情况相符。
数据库服务未启动:检查数据库服务是否已启动,如果未启动则需要手动启动数据库服务。
数据库权限问题:确保连接的用户具有访问数据库的权限。
防火墙或网络问题:确保防火墙未阻止数据库访问,并且网络连接正常。
数据库配置文件错误:检查数据库配置文件是否正确设置,如数据库监听地址等。
数据库版本不兼容:检查连接的客户端版本是否与数据库版本兼容。
审核编辑:黄飞
