光学镜头定心调校技术
1.2w人已加入
在光学镜头的装调中,光学透镜与镜筒完成对位装配后,还需要保证定心精度。     定心精度是光学镜头装调中至关重要的参数指标,表征的是光学透镜各个光轴的一致性。由于配合间隙的存在,各光学透镜的光轴相对于基准轴会产生平移、倾斜或两者兼有的中心偏差。 透镜中心偏差会直接影响定心精度,破坏光学系统的共轴性和对称性,甚至严重影响系统的光学质量。因此,在光学透镜和镜筒完成对位装配后,还需要对光学镜头进行定心调校。 对于定心精度要求不高的光学镜头主要靠两种方式完成定心:
(1) 利用隔圈对透镜的自定心作用,使得透镜的光轴和镜筒的安装轴重合;
(2) 利用光学透镜外径与镜筒内部阶梯孔内径的配合公差进行控制。 这种定心方式称之为不可控定心装配,常用于中低精度光学镜头的装调。 对于精密的光学镜头来说,仅仅靠隔圈自定心作用、以及镜筒和光学透镜的配合精度并不能达到定心精度要求。 对于高精度光学镜头的定心装调,常基于可控定心装配的思想,即确定一个光学系统基准轴,此轴代表光学系统的理想光轴,将所有光学透镜的光轴调整至基准轴上。
也就是在中心偏差测量仪器的监测下,通过调整透镜对其光学表面球心进行调整,保证光学透镜的光轴和系统基准轴同轴度达到最高。 当然,光学镜头的高精度定心调校是建立在对光学器件的良好加工质量基础之上的,对于部分不符合加工精度要求光学器件来说很难完成高精度的定心。
RP光学镜头提供了多种高性能,覆盖SWIR、MWIR和LWIR的整个范围的无热化、离散变焦和连续变焦镜头。 在我们的产品库中,您可以找到找到适合大多数市场应用的镜头,包括驾驶员视觉增强( DVE ),周界安防,边境巡逻,海岸监视,机载应用的轻小型镜头,工业需求,手持热像仪,飞机跟踪等!
测量仪器
测量仪器
测量仪器
测量仪器
测量仪器
测量仪器
测量仪器
测量仪器
测量仪器
测量仪器
测量仪器
审核编辑:黄飞
