中性点经电阻接地的目的是什么
1.2w人已加入
中性点经电阻接地的目的是限制接地电流。
这种接地方式的核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平。同时,它还能在故障点人为地增加一个零序电流,从而迅速准确地发现故障线路。
电阻柜
新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜
具体来说,采用中性点电阻接地方式,可以给故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈阻容性质,减小与电压的相位差。这样可以降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,从而有效地保护系统的正常运行。
在实际应用中,变压器中性点经电阻接地通常涉及到变压器的设计和使用。例如,在中性点变压器的一次侧,可以串联入发电机中性点接地线,而在二次侧连接一个小电阻。 这样做的好处是,二次侧的小电阻可以使一次侧呈现高阻抗,从而限制发电机的接地电流。同时,二次侧还可以为发电机的保护继电器提供相关信号,为继电器的保护动作提供判据。
