变压器中性点接小电阻的作用是什么,简要分析理由
1.2w人已加入
变压器中性点接小电阻的作用主要有以下几点:
1.限制接地电流:当电力系统中发生单相接地故障时,接地电流会增大。通过接入小电阻,可以为故障点注入阻性电流,限制接地电流的大小,从而减小对系统设备和人员的危害。
2.消除谐振过电压:小电阻的阻尼作用可以有效地消除由于系统谐振产生的过电压,如铁磁、高频、分频谐振等,保护系统的安全稳定运行。
3.配合继电保护动作:当系统中出现故障时,小电阻可以配合线路零序继电保护装置实现快速跳闸,切除故障部分,从而保护系统的其余部分免受故障影响。
4.降低绝缘要求:采用小电阻接地方式可以降低对电网设备绝缘水平的要求,从而降低电网建设的成本。
5.提高暂态稳定性:通过小电阻接地,可以将一部分故障电流分流到地下,缩短故障电流的持续时间,减少系统的暂态稳定问题,提高设备的可靠性。
电阻
变压器中性点经小电阻接地
综上所述,变压器中性点接小电阻的作用主要是限制接地电流、消除谐振过电压、配合继电保护动作、降低绝缘要求和提高暂态稳定性。这些作用的发挥有助于保护电力系统的安全稳定运行,降低设备损坏的风险,提高设备的可靠性。
