电动车棚火灾示警系统解决方案,自动示警通知,预防火灾隐患
1.2w人已加入
国内以亿计的电动车广泛存在于城市乡村中,而大量电动车的不规范充电、线路老化、超负荷运行等问题,却给社区带来了巨大的安全隐患,因此需要对充电车棚24小时监控,时刻预防电气火灾。
电动车棚火灾示警系统解决方案作为现代消防技术的重要代表,正在引领着消防行业走向智能化、高效化的新时代。
一、基本原理
电动车棚火灾示警解决方案,基于物联网、云计算、大数据等技术构建的智慧消防监控平台。系统4G等通讯网络为通讯网络,针对电动车棚的实际采集,配合烟雾传感器、网络摄像头、智能充电桩监控箱、灭火装置等智能硬件,与监控平台共同组成网络对消防设施、设备等的实时监测、数据采集、自动报警方案,实现远程监控和管理。
二、主要功能
实时监控:对供电设备状态、车棚环境(温湿度、烟雾、一氧化碳浓度等参数)的24小时监控,自动反馈到监控平台上;
组态场景:结合监控平台的组态仿真技术,与监控视频画面,在管理界面上场景展示各个车棚区域的实况信息;
智能控制:通过应用在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端的监控平台管理界面,对远程设置修改充电桩的电流保护阈值,或触发灭火装置的条件,即烟雾浓度、CO浓度、温度等参数,系统自动根据预设数值执行控制、提醒、报警等操作,及时发现设备故障或异常情况,方便管理人员随时随地掌握消防设备的运行状态,提高设备运行效率;
集中监控:利用大数据和人工智能技术,对各个车棚的所有设备进行监控,并将监控数据统一汇总到监控平台上,集中管理、查看;
智能化报警:集合边缘计算功能,对烟雾浓度过高、温度过高等监测参数,及供电设备异常等情况进行自动报警,触发报警的参数可手动设置,一旦达到报警条件,自动以手机APP、声光、手机电话/短信等方式多重报警,实现对火灾、烟雾等异常情况的自动通知,提高报警准确率,缩短响应时间;
用户权限管理:可对登录到监控平台的用户数量、权限进行控制,支持添加不限数量的管理账号,并对每个账号授予管理、编辑、操作、只读等权限;
三、应用价值
火灾预警与防控:通过对消防设施、设备的实时监测和数据分析,系统可以及时发现火灾隐患,提前发出预警信息,争取宝贵的救援时间。
智能调度与指挥:在火灾发生时,系统可以根据火势、地理位置等信息进行智能调度和指挥,确保救援力量能够迅速到达现场并展开救援工作。
设备管理与维护:系统可以对消防设备进行全生命周期管理,包括设备的定期检查、维修和更换等,确保设备始终处于良好的工作状态。
数据分析与决策支持:通过对历史数据和实时数据的深度分析,提供有针对性的消防安全建议和改进方案,提高火灾防控水平。
四、系统优势
实时性:实时监测消防设施、设备的运行状态,及时发现和处理潜在的安全隐患,有效预防火灾的发生。
智能化:通过云计算和大数据技术,对海量数据进行深度分析和挖掘,发现隐藏在数据中的规律和趋势,提供智能决策支持。
高效性:系统能够实现自动化、智能化的消防设备管理和维护,降低人力成本,提高工作效率。
可扩展性:系统具有良好的可扩展性,可根据实际需求进行定制和扩展,满足不同规模、大小的电动车棚消防监控需求。
电动车棚火灾示警系统解决方案,通过实时监测、智能化管理、自动报警等特点,对车棚消防进改造,提升充电的安全性,为预防火灾、保障人民生命财产安全提供有力保障。
