焦耳偷盗电路原理图
焦耳偷盗电路(也被称为焦耳小偷或焦耳收割机)是一种利用三极管、电感、电阻和LED或其他负载组成的升压电路。其工作原理基于磁场的能量转换,通过电感在电路开关的切换过程中存储和释放能量,从而实现对输入电压的升压。
在焦耳偷盗电路中,当开关接通时,电池向电感供电,此时LED处于短路状态。在这个过程中,电流在电感中形成磁场,将电能转换为磁能储存起来。当开关断开时,电感中的磁场会迅速消失,这个过程会产生一个反向的电动势。这个电动势与电池的电压叠加,形成一个高于电池电压的输出电压,从而点亮LED。
这个电路与常见到的双晶体管多谐振荡电路相比,都是对称晶体管组成,但从原来的电容正反馈耦合变成了RLC的直接耦合。
(1)电容耦合多谐振荡电路
这个震荡电路的原理在一个古老而优雅的电子线路中进行梳理。
led
对称双晶体管组成的多谐振荡器
(2)RLC耦合多谐振荡电路
关于这个电路的工作原理在后面通过电路实验来确定。
led
焦耳偷窃电路
一个简单的焦耳小偷电路可用三极管、电阻和电感线圈组成。我们先来分析一下这个电路:一般来说根据能量守恒定律,由于电路的电源能量转化存在着各种的损耗,电源中剩余的少量能量,会因为内阻变大,输出电流减弱,而无法驱动一般的电路,所以电源中的能量利用率最多也只能达到75%左右。焦耳小偷的工作原理是借助电感线圈的电感属性提升高频脉冲电压,通常可以将1.5V~0.5V的电压提升到3V~5V,一般能量利用率可以达到80%左右,能量的损耗也就没有多少了。
led
焦耳偷盗电路的特点是制作简单、成本低廉,并且能够有效地利用废旧电池中剩余的能量。即使是那些在其他电路中已经被认为没电的电池,也能在焦耳偷盗电路中发光发热。此外,焦耳偷盗电路还可以通过调整电路参数,实现不同的升压效果,满足不同应用的需求。
需要注意的是,虽然焦耳偷盗电路可以提升电压,但它并不能提升电流。这意味着它只能在保持能量守恒的前提下,将输入电压转换为更高的输出电压。此外,在制作焦耳偷盗电路时,需要注意电感的方向和电路参数的匹配,以确保电路的正常工作和安全使用。
审核编辑:黄飞
