桥式整流电路的工作原理图
  桥式整流电路是一种将交流电转换为直流电的电路形式,其核心由四只二极管口连接成“桥”式结构。桥式整流电路克服了全波整流电路要求变压器次级有中心抽头和二极管承受反压大的缺点,具有更高的效率和稳定性。
  桥式整流电路的工作原理如下:在正半周期,二极管D1和D3导通,D2和D4截止,电流从电源端经D1、负载、D3流回电源端;在负半周期,D2和D4导通,D1和D3截止,电流从电源端流出,经D4、负载、D2流回电源端。这种交替导通的方式实现了全波整流,使得每个二极管只承受正向电压,克服了半波整流中二极管承受反压的问题。
  桥式整流电路是使用最多的一种整流电路。这种电路,只要增加两只二极管口连接成“桥”式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时在一定程度上克服了它的缺点。
整流器
  单相全波桥式整流电路
  桥式整流电路的工作原理如下:u2为正半周时,对D1、D3加正向电压,Dl,D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。电路中构成u2、Dl、RL 、D3通电回路,在RL上形成上正下负的半波整洗电压,u2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。电路中构成u2、D2、RL 、D4通电回路,同样在RL 上形成上正下负的另外半波的整流电压。如此重复下去,结果在RL 上便得到全波整流电压。
  注:从图中还不难看出,单相全波桥式整流电路其波形图和全波整流波形图是一样的。但是桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整洗电路小一半!
  桥式整流电路的优点包括:使用的整流器件较全波整流时多一倍,整流电压脉动与全波整流相同,但每个器件所承受的反向电压为电源电压峰值,从而提高了电路的安全性和稳定性。同时,桥式整流电路还具有良好的滤波性能,可以有效地滤除整流后电压中的交流成分,得到更为稳定的直流电压。
  桥式整流电路在实际应用中还需要考虑变压器的设置问题。变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离。此外,桥式整流电路中的滤波器也是关键组成部分,用于滤除脉动直流电压中的交流成分,确保输出电压的稳定性。
  审核编辑:黄飞
