HOLTEK新推出单通道低功耗比较器IC–HT93111/HT93121
丨产品介绍丨
Holtek新推出单通道低功耗比较器IC – HT93111/HT93121。此系列低功耗比较器提供完整的轨对轨输入/输出操作,具有单电源供电、低功耗、低失调电压和低失调漂移等优点,同时较低的传播延迟时间(1.6μs)以及优良的PSRR和CMRR特性,使得这些比较器应用广泛,例如:电池电量检测器、报警与监控电路、逻辑电平位移或转换、阈值检测器、RC定时器与多谐振荡器等应用。
HT93111比较器具有推挽输出,并支持轨对轨输出摆幅以及与TTL/CMOS逻辑连接。而HT93121比较器具有开漏输出,搭配一个上拉电阻使用可作为最高6V的电平转换器。
此系列比较器可在1.4V~5.5V的电源电压下工作,且比较器的电源电流典型值为0.8μA。封装提供SOT23-5与8SOP两种形式选择。
产品规格
Part NO. HT93111 HT93121
VDD 1.4V~5.5V
Description Rail to Rail, Single comparator
CMP No. 1
Output Push Pull Open-Drain
Offset
Voltage
12mV
Propagation
Delay
High to Low: 1.6µs (Max.)
Low to High: 5.0µs (Max.)
Current 1.3µA
Package SOT23-5
8SOP
审核编辑:刘清
