正确安装变频器 | 电机-变频器系统的选型注意事项
正确安装变频器
首先,需要简要讨论一下正确安装变频器的必要性。如果因安装不当,变频器发生爆炸或熔断,那没人能通过降低能源成本来省钱。许多变频器制造商都乐于为经过他们审查或工厂培训的人员安装和接线的产品提供延长保修服务。作为一名工厂培训师,我强烈建议采用被派往工厂实习、且学习正确安装变频器所有细节的安装人员。培训应包括诸多不同场景,以避免错误操作带来的风险。
正确安装可以减少问题出现并延长变频器的寿命。一个好的安装技术人员会注意到可能导致变频器过早发生故障的问题,如环境温度高、电机引线长度长和功率因数校正电容等。如果可以避免早期报废,一些变频器可以使用很长时间,从而大大提高投资回报率。
电机-变频器系统的选型注意事项
变频器本身是节能不可或缺的关键组件,但它只是整个装置的一部分。另外两个最重要的部分是驱动负载的电机以及连接变频器和电机的电缆。
首先,确保电机能够处理变频器所发送的脉宽调制(PWM)电压。一些较老的电机除了效率低下外,其绝缘系统也比较差,可能无法应对变频器产生的电压,并且因电机引线过长而加剧。一般来说,任何电机引线超过100米的应用,都应考虑在电机和变频器之间安装输出电抗器,以确保定子的第一匝(绝缘最薄的地方)不会发生故障。像许多事情一样,需要考虑一个折衷方案。任何一种输出滤波(如负载电抗器)都可能会造成损失。然而,有时效率轻微下降是值得的,因为可以延长电机的使用寿命。
另一个需要考虑的因素是电机规格。应用需要一个能够连续传递负载所需扭矩的电机。规格适中比过大的电动机更可取。负载不足的电机可能会受到较差的功率因数的影响,这会大大降低整个系统的效率。规格过大的电机可能会让人放心,因为所有组件的热损失都远低于其阈值,所以系统不会很快出现故障,但规格合适的电机会更高效。如果选型和安装正确,规格合适的电机也可以延长使用寿命,因此权衡的重点是选择最合适的电机。
电机电缆的注意事项通常与电缆长度和规格有关。应查阅变频器制造商的安装文件,找到合适的电缆规格。如前所述,除非采取预防措施,否则引线过长会导致电机过早故障。阻抗较大的变化可能会导致来自变频器的PWM脉冲(具有其相应的高dv/dt值)的反射点。这不是一件要么全有要么全无的事情。阻抗差越大,反射的脉冲越多。有时,唯一的解决方案是通过滤波来抑制脉冲的陡峭dv/dt。同样,滤波本身也会带来能量损失和额外的安装成本。
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、喷涂、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
