GDDR和DDR代表什么?GDDR和DDR内存有什么区别?
GDDR 和 DDR 代表什么?
DDR 代表双倍数据速率double data rate,GDDR 代表图形双倍数据速率graphics double data rate。但需要明确的是,DDR 和 GDDR 架构在速度、带宽等方面并不共享相同的标准spec。我们可以甚至将它们归类为完全不同的技术,因为 DDR 是为 CPU开发的,而 GDDR 是为图形开发的。全名 GDDR6 SDRAM 代表graphics double data rate type 6 synchronous dynamic random-access memory,其中 SDRAM 是台式机(DDR4 和 DDR5)、笔记本电脑(LPDDR4 和 LPDDR5)和图形处理单元(GDDR6 和 NVIDIA GPU 中的 GDDR6x)中使用内存的基础。
GDDR - 总线和带宽
GDDR 与 DDR 的区别主要在于内存总线位宽和带宽。GDDR 是针对现代显卡使用的带宽进行内存优化的,如 GDDR6 和 GDDR6X,使用在高端消费级 NVIDIA GPU 4090 等。GPU 处理大量重复性和线性工作负载,如数学计算;需要更大的总线位宽和更高的带宽来防止内存成为瓶颈。否则,绚丽的图形将无法加载,或者依赖于数据的 AI 训练都会变得很慢。
DDR - 速度与延迟
DDR 内存本身并不慢,主要考虑的是trades off:DDR 内存优先考虑较低的延迟latency,而不是带宽bandwidth。虽然仍然能够实现高速,但 DDR 的较低延迟对于执行需要快速访问内存的 CPU 任务非常重要,例如运行应用程序、管理操作系统、执行指令以及指示 GPU 计算。
DDR5 是 CPU 内存的最新标准,其数据传输速率达到 4800 至 8400 MT/s,规范通常表示:DDR5 6400MT/s CL32。我们想把重点放在 CL 上,它告诉我们内存的timing 。
CAS 延迟(column address strobe latency,列地址选通延迟)是指从向内存发出读取命令到数据请求可供访问时的时间延迟(以时钟周期为单位测量)。它是衡量模块速度和性能的重要的时序参数之一。
对于上面的示例,CL32 意味着模块在收到命令后需要 32 个时钟周期才能访问数据。CL 值越低,可以提供更好的性能。值得注意的是,DDR4 RAM DIMM 的 CAS 延迟选项低至 CL16,而 DDR5 的最低 CAS 延迟 DIMM 为 CL30。
不用担心!由于 DDR5 具有更高的频率,因此有效延迟不会高太多。
SDRAM
下一代内存
下图是2020年关于内存技术趋势的图表。现在看起来 DDR5 和 GDDR6 超出了推断的性能预期!
SDRAM
如今,DDR5 仍然相对较新,我们没有理由相信 DDR6 即将发布。然而,GDDR6 已经存在了大约 5 年,三星于 2023 年 7 月宣布了其首款 GDDR7 DRAM 产品,美光将于 2024 年推出。三星的 GDDR7 声称提供 1.5TB 的带宽和每个引脚 32GBps。所以,这能够为下一代高性能 GPU 带来什么?
审核编辑:刘清
