什么是二氧化碳雪清洗?
二氧化碳雪清洗是二氧化碳清洗的表现形式之一,是除干冰粒清洗以外的二氧化碳清洗创新技术。无论是干冰清洗还是二氧化碳雪清洗,都是通过射流来清洁表面,因此可以通过控制射流的温度来实现优化。
射流温度
什么是干冰?
二氧化碳冷凝成无色的液体,再在低压下迅速蒸发,便凝结成一块块压紧的冰雪状固体物质,其温度是零下78.5℃,这便是干冰。
射流为什么会产生冷凝?
当干冰粒子在储存过程中吸收空气中的水分或与压缩空气混合时,会产生非常冷的射流,这个射流可以很容易地冷却清洗环境中露点以下的表面,导致水蒸气凝结和湿气产生。虽然在某些应用中凝结的水气不构成问题,但在许多应用中,从射流产生水分是不可接受的。
如何避免冷凝情况?
二氧化碳清洗过程中由于其冷却效应,有可能导致被清洗表面或设备周围出现水汽冷凝。为了控制或避免这一现象,二氧化碳雪清洗系统采用了一种方法:它将液态二氧化碳通过特制的喷嘴直接转变为二氧化碳雪颗粒。
在这一转化过程中,系统通过调节二氧化碳雪颗粒与压缩空气的相对质量比,以此来调整喷射流的有效温度和清洗强度。这样,操作者可以根据需要调整清洗喷嘴的喷射速度和与目标表面的距离,有效地管理冷却作用,以及局部区域的冷却程度和范围,从而降低冷凝的可能性。通过这些精细的调节,二氧化碳雪清洗技术能高效去除污垢的同时最小化冷凝问题。
射流的化学性
干冰粒和二氧化碳雪清洗系统的化学作用来自于表面二氧化碳颗粒的相互作用,如果表面冲击压力足够,可以在界面上产生即时的液体二氧化碳。液体二氧化碳具有化学性质,使其成为许多轻油、指纹和其他非极性或轻度极性有机物的有效溶剂。
因此,在没有任何额外添加剂的情况下,这两种技术都能有效地溶解和去除这种类型的残留物。
考虑其他因素,二氧化碳雪的优势
在比较这些技术时,还有其他因素需要考虑。虽然干冰粒清洗可以提供更多的清洁动能,但每个喷嘴比二氧化碳雪清洗系统需要更多的二氧化碳。例如,干冰粒清洗系统的单个喷嘴需要使用5-35kg/小时的二氧化碳,而二氧化碳雪喷嘴系统单个喷嘴消耗的二氧化碳为3-8kg/小时。
此外,由于二氧化碳和干冰粒的生产转化率因素,干冰粒的价格通常是二氧化碳雪的2到4倍。干冰粒清洗的压缩空气使用量更大,所需的输送压力高于二氧化碳雪清洗系统所需的压力。干冰粒系统的喷射喷嘴在使用时噪声水平为115 dB或更高,需要对制作人员和使用环境进行管理。
由于干冰清洗其动能较大有可能冲击损伤清洗表面,在许多精密清洗中无法直接使用干冰粒清洗,这使得二氧化碳雪系统在微小器件清洗领域占据独一无二的优势。但在特定的精密清洗的应用中需要清洁的(CDA)-ISO等级1-2的干燥空气来进行有效的清洁,因而某些特定领域的精密清洗需增加一定的成本。
干冰粒与二氧化碳雪清洗的区别
干冰粒清洗系统和二氧化碳雪清洗系统都是应对许多不同的工业、商业和清洁技术挑战的高效清洁替代品或是一种选择。它们都有自己的优势和局限性。尽管已被证明会对敏感基质造成损害,但干冰粒清洗可以提供一种极具冲击力的混合射流,能够去除许多坚硬的残留物而被认可和使用。二氧化碳雪清洗系统在去除需要关键清洗部位的表面的颗粒物质和薄膜方面非常有效,但没有足够的清洗能量来去除更坚硬的残留物。
独特创新,面对挑战
这两种技术的能力的中间地带,任何一种选择都是有效的。在这种情况下,最佳替代方案的选择应基于其他因素,如成本、易用性、自动化兼容性和其他因素。
克劳斯二氧化碳雪清洗通过利用二氧化碳的物理特性和空气动力学原理结合而特殊设计的喷嘴曲线,在喷嘴中二氧化碳微粒再次团聚形成大的干冰颗粒,结合特殊设计的喷嘴以获得近似于干冰粒清洗混合气流的动能来满足上述中间地带的应用。喷嘴气流的再次深化设计,可以更大范围的调节二氧化碳固体和推进气体的质量比率,达到干式清洗的目的。
在这基础上配置额外的设备,液态二氧化碳直接在喷嘴中形成固体—气体或固体、气体和液体,以面对未来更多的清洗挑战和冷却应用。
