EtherCAT运动控制器在ROS上的应用开发案例(下)
本篇文章我们主要介绍正运动技术动态链接库环境配置以及EtherCAT运动控制器在ROS下的单轴运动。
在正式学习之前,我们先了解一下正运动技术的EtherCAT运动控制器ZMC432和ZMC408CE。这两款产品分别是32轴,8轴EtherCAT运动控制器。
ZMC432功能简介
ZMC432是正运动推出的一款多轴高性能EtherCAT总线运动控制器,具有EtherCAT、EtherNET、RS232、CAN和U盘等通讯接口,ZMC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。
上位机
ZMC432最多可支持32轴运动控制,支持直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随等功能。
ZMC432支持32轴脉冲输入与编码器反馈,通用IO包含24路输入口和12个输出口;2路AD,2路DA;其中特定输出口支持高速PWM控制。
ZMC432通过EtherCAT和CAN总线进行硬件资源扩展,可扩展至4096路输入和4096路输出。
上位机
ZMC408CE功能简介
ZMC408CE是正运动推出的一款多轴高性能EtherCAT总线运动控制器,具有EtherCAT、EtherNET、RS232、CAN和U盘等通讯接口,ZMC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。
上位机
ZMC408CE支持8轴运动控制,最多可扩展至32轴,支持直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随等功能。
ZMC408CE支持8轴运动控制,可采用脉冲轴(带编码器反馈)或EtherCAT总线轴,通用IO包含24路输入口和16路输出口,部分IO为高速IO,模拟量AD/DA各两路,EtherCAT最快125us的刷新周期。
ZMC408CE支持8个通道的硬件比较输出、硬件定时器、运动中精准输出,还支持8通道PWM输出,对应的输出口为OUT0-7,支持8个通道同时触发硬件比较输出。
ZMC408CE可灵活进行硬件资源扩展,通过CAN或EtherCAT总线可扩展至4096个输入和4096个输出。
上位机
→ZMC432,ZMC408CE均使用同一套API函数,均支持C、C++、C#、LabVIEW、Python、Delphi等开发语言,支持VC6.0、VB6.0、Qt、.Net等平台,支持Windows、Linux、WinCE、iMac等操作系统。
上节课程中,我们介绍了ROS应用背景和Ubuntu18.04安装ROS Melodic详细过程,并且通过ROS编程案例“消息发布和订阅”来详细说明正运动技术EtherCAT运动控制器ROS的应用开发。
01 配置正运动技术动态链接库环境
1.添加动态链接库
在程序包目录zmotion(catkin_ws/src/zmotion/)下新建文件夹lib,存放动态链接库libzmotion.so。
上位机
上位机
在CMakeLists.txt中添加第三方库路径(build下):
link_directories(
  lib
  ${catkin_LIB_DIRS}
并在CMakeLists.txt文件中链接动态链接库(调用链接库时文件名去掉lib和.so):
target_link_libraries(talker ${catkin_LIBRARIES} zmotion)
2.添加库函数zmcaux.cpp、zmotion.h、zmcaux.h
添加zmcaux.cpp文件到catkin_ws/src/zmotion/src目录下:
上位机
添加头文件zmotion.h、zmcaux.h到catkin_ws/src/zmotion/include/ zmotion目录下:
上位机
并在CMakeLists.txt中添加这三个库文件:
add_executable(talker
src/talker.cpp
src/zmcaux.cpp
include/zmotion/zmotion.h
include/zmotion/zmcaux.h
修改头文件引用,如下图所示(要填include文件的相对地址,zmotion为程序包名):
#include "zmotion/zmotion.h"
#include "zmotion/zmcaux.h"
上位机
02 正运动控制器在ROS下的单轴运动
talker节点实现轴0的运动,并将其位置实时发送给listener节点,修改talker.cpp如下:
1.添加句柄和头文件
ZMC_HANDLE g_handle=NULL;
2.通过EtherNET链接运动控制器
ZMC_LinuxLibInit();
//以太网(Ethernet)链接
char ipaddr[16] = {"192.168.0.11"};
int x =ZAux_OpenEth(ipaddr,&g_handle); //***ZMC
ROS_INFO("以太网链接控制器:%d",x);//返回0则连接成功
3.实现单轴运动
ZAux_Direct_SetSpeed(g_handle, 0, 200); //设置轴0运动速度为200units/s
ZAux_Direct_SetAccel(g_handle, 0, 2000); //设置轴0加速度为2000units/s/s
ZAux_Direct_SetDecel(g_handle, 0, 2000); //设置轴0减速度为2000units/s/s
ZAux_Direct_SetSramp(g_handle, 0, 100); //设置轴0 S曲线时间100ms
ZAux_Direct_Single_Move(g_handle, 0, 300); //轴0 相对与当前位置运动100 units
4.将实时位置发送给listener节点
float piValue;
while (ros::ok())
  std_msgs::Float64 msg;
  ZAux_Direct_GetMpos(g_handle, 0, & piValue);//获取时候
  msg.data = piValue;
    //输出,用来替代prinf/cout
    ROS_INFO("Position is: %f", msg.data);
  chatter_pub.publish(msg);
  ros::spinOnce();
    //休眠,来使发布频率为10Hz
    loop_rate.sleep();
5.编译
cd ~/catkin_ws/
catkin_make
6.运行程序
//打开一个新终端
roscore
//打开另一个新终端
cd ~/catkin_ws/
rosrun zmotion talker
//打开另一个新终端
cd ~/catkin_ws/
rosrun zmotion listener
运行效果如下,实时输出位置:
上位机
此外,我们在上位机上的示波器上可以看见,轴0做S曲线运动:
上位机
本次,正运动技术EtherCAT运动控制器在ROS上的应用(下),就分享到这里。
审核编辑:刘清
