实用手机充电器解决方案(30mW待机功耗)
电源设计应用
417人已加入
  飞兆半导体公司为设计人员提供了在单一器件上整合了一个PWM控制器、一个MOSFET(如果需要)和多项保护功能,能够帮助制造商达到空载功耗不到30mW的5星级水平(只有业界平均功耗300mW的十分之一)以及±5%的输出CV/CC容限,并且无须次级端控制电路。
  严格的空载容限
  现在的手机用户要求繁多,包括大尺寸的触摸屏、数百万像素的相机、蓝牙及802.11 WiFi连接、全面的网络浏览、电邮和数据库访问、GPS导航、音乐及视频下载,以及即将实现的移动数字电视。所有这些热门功能都需要使用电能。手机是经由电池供电的,而电池可通过各种不同的电源进行充电,如汽车上的点烟器(电源转换器)、商业飞机座椅上的电源插座,还有笔记本电脑或台式机上的USB端口。
  当然,最普遍的充电电源还是壁式AC电源插座和通常被称为手机充电器的外置AC/DC适配器,然而,这类设备大多数都不是真正的充电器。充电电路其实位于手机内部。
  手机充电时平均仅需要2W的功率,而笔记本电脑需要近100W,这也是手机充电器比笔记本电脑充电器小得多的原因。尽管如此,由于全球手机用户多达40亿,而PC拥有者只有10亿,故降低用户熟知情况中的待机功耗,即工程师熟知条件下的空载功耗,已成为当前的一项关键设计考虑事项。
  这些关注的结果是采取一系列措施来提升效率和降低空载功耗的需求。其中最新最严格的是由全球前五大手机厂商提出的一项自愿性的充电器星级制协定,用以标志在充电完成之后,充电器仍插在壁式插座上时的耗能量。该星级制从0星级开始,最高5星级。空载下额定待机功耗大于0.5W的充电器为0星级标签,待机功耗小于0.03W(30mW)的为5星级(见表1)。通过比较,大多数现有手机的待机功耗在150~300mW范围。
  这一点十分重要,有必要再次重申:要想获得5星级标签,充电器必须达到30mW或更低的空载功耗(见表1),这比能源之星(level V)的阈值低90%。
手机
  严格的CV/CC容限为什么重要
  目前,小型便携式设备的电池都选择锂离子技术。这种技术的优势在于其尺寸小、能量密度大、自放电小,而且在尺寸和形状方面具有极大的灵活性。锂离子电池一般适用于恒流/恒压(CC/CV)充电方式;每种充电模式的时间长短取决于电池的容量和充电器的性能。
  在最基本的形式下,即电池电压很低时,充电器进入恒流(CC)充电模式;这时大部分充电能量都传送给电池。一旦电池充电充到浮动电压(电池断开,零电流时,电池电压通常在4.2V左右),系统将开始减小充电电流,以保持所需的电压——此所谓“恒压”模式。
  虽然实现起来比较简单,但给手机充电实际上需要对浮动电压区进行精确的控制,才能获得最大电池容量,并延长电池使用时间。不精确的电池电压调节可能会使电池充电不足,导致电池容量大幅度减小。另一方面,如果充电电压过高,电池的循环寿命会大大缩短。锂离子电池的过度充电还可能造成设备的灾难性故障。
  满足30mW目标
  对于设计工程师来说,门槛突然被拔高了。不过,不妨回想一下一年多前,那时的情形与现在似乎并无二致。当时,手机电源供应商设计出的恒压/恒流(CC/CV)适配器/充电器大受赞誉。在待机模式下,这些适配器/充电器在120VAC时功耗为75mW,240VAC时为90mW,都满足美国环保署能源之星规范中针对这两种输入电压制定的0.5W的要求。
  虽然30mW是一项极具挑战性的要求,不过飞兆半导体公司的第三代PSR PWM产品仍然能够轻松满足。飞兆半导体最新推出的FSEZ1317器件集成了一个700V功率MOSFET(1A),可节省空间和成本。其CV/CC容限从±10%紧缩至±5%,同时,外部电阻和电容的数量从12个减少到了5个(3个电阻,2个电容)。
  这种PSR PWM控制器可实现非常精确的CC/CV调节,且无须其他解决方案所需的次极端电压或电流反馈电路。对设计人员而言,在电池充电器应用中采用次极端反馈电路来进行CV/CC输出调节的传统方案已不再有吸引力,因为其成本高,器件数目多,这意味着需要更多的板上空间和更大的充电器。此外,由于次级端元件会产生功耗,能效也受到不利影响。
