如何看懂MOS管的每一个参数
模拟技术
2295人已加入
VDSS:漏极与源极之间电压的最大值不能超过-60V ;
VGSS:栅极与源极之间可以承受的最大电压±20V;
MOS管
MOS管
IDM:脉冲峰值,对于功率MOS来讲一般都有着很强的峰值通流能力,用于PWM开关的控制。
MOS管
PD:器件能够承受的最大功率225mW,25℃以上需降额,温度升高1 ℃ ,降低1.8mW;
RθJA:热阻556 ℃/W;
Tj:结温和最大储存温度都是150℃
TL:一般是指手工焊接,或者利用回流焊,波峰焊等工艺,芯片可以短时间承受的最大温度。
那么结温和热阻有什么用呢?--半导体器件主要通过热传递的方式对元件本身进行散热,当芯片温度升高,超过结温后会导致元件损坏。具体计算方法可参考下式:
Tj=Ta+( R θJA × PD )
Ta = 封装的环境温度 ( º C )
R θJA = P-N结至环境的热阻 ( º C / W ) (数据手册一般会提供)
PD = 封装的功耗即功率 (W) 芯片功耗 = Pin-Pout
降低结温的途径:
1、减少器件本身的热阻;
2、良好的二次散热机构;
3、减少器件与二次散热机构安装介面之间的热阻;
4、控制额定输入功率;
5、降低环境温度;
MOS管
VBRDSS:VGS= 0时,漏极与源极之间的击穿电压。
IDSS:零栅极电压漏极电流,VGS= 0时,D与S之间加VDSS。
IGSSF: VGS=20时,正向栅极-体漏电流。
IGSSR: VGS=-20时,反向栅极-体漏电流。
IGSSF、IGSSR是评估CMOS器件可靠性和稳定性的参数,设计时无需过
渡关注。
VGS(th):开启电压,VGS(th)具有负的温度特性,而且变化率
比双极型晶体管大,MOSFET约为-5mV/°C。
RDS(on):MOSFET处于导通状态下的阻抗。导通阻抗越大,则
开启状态时的损耗越大。因此,要尽量减小MOSFET的导通阻抗。
|yfs|:跨导, △ Id/ △ VGS,表示栅源电压VGS对漏极电流Id控制
能力的大小,影响MOS开关的响应速度。
MOS管
输入电容(Ciss):45pF
输出电容(Coss):4pF
MOS管
总栅极电荷(Qg):1.1nC,栅极总电荷Qg大,驱动损耗大;
栅源电荷(Qgs):0.3nC
栅漏电荷(Qgd):0.2nC
MOS管
Ciss=Cgd+Cgs,Cds shorted
Coss=Cgd+Cgs
Crss=Cgd
MOS管
开启延迟时间(td(on)):4.8ns
上升时间(tr):19ns
关断延迟时间(td(off)):52ns
下降时间(tf):32ns
连续二极管正向电流(IS):-0.13A
脉冲二极管正向电流(ISM):-0.52A
二极管正向电压(VSD):-2.2V
反向恢复时间(trr):xx ns
反向恢复电荷(Qrr):xx uC
MOS管
ISmax=-0.13A
ISMmax=-0.52A
VSD=-2.2V
MOS管
td(on)=4.8ns,tr=19ns, ton= td(on)+tr=23.8ns
td(off) =52ns,tf=32ns, toff= td(off)+tf=84ns
MOS管
(评估转移特性)
栅源电压VGS和漏极电流ID关系
温度不变,VGS增大,ID增大;
VGS不变,ID随温度升高而降低。
MOS管
(评估输出特性)
漏源电压VDS和漏极电流ID关系
电压不变,VDS增大,ID增大;
VDS不变,ID随电压升高而增大。
MOS管
漏源导通电阻Rdson和漏极电流ID关系
温度不变,ID增大, Rdson缓慢增大;
ID不变, Rdson随温度升高而增大。
MOS管
漏源导通电阻Rdson和结温Tj关系
同一曲线,Tj增大, Rdson增大;
不同曲线, Tj增大,ID越大,Rdson越小。
MOS管
漏极电压VDS和寄生电容关系
VDS增大,寄生电容减小,Ciss最大,
Coss次之,Crss最小;
MOS管
寄生二极管压降-VSD和前向电流-IS关系
温度不变,-IS基本保持稳定,满足二极管特性;
-VSD不变,温度升高, -IS电流会增大。
MOS管
最后就是MOSFET的封装尺寸了。
审核编辑:黄飞
