兆易创新推出GD32F5系列Cortex®-M33内核MCU,提供工业高性能应用新选择
业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice (股票代码 603986)宣布,正式推出基于Arm Cortex-M33内核的GD32F5系列高性能微控制器,全面适配于能源电力、光伏储能、工业自动化、PLC、网络通讯设备、图形显示等应用场景。
GD32F5系列高性能MCU具备显著扩容的存储空间、优异的处理能效和丰富的接口资源,该系列MCU符合系统级IEC61508 SIL2功能安全标准,并且提供完整的软硬件安全方案,能够满足工业市场对高可靠性和高安全性的需求。目前,该系列产品已可提供样片,并将于5月正式量产供货。
优异的硬件及存储资源为工业应用续航
GD32F5系列高性能MCU采用Arm Cortex-M33内核,最高支持200MHz的运行主频,工作性能可达3.31 CoreMark/MHz。内置高级DSP硬件加速器和单精度浮点单元(FPU),大幅减轻了内核的负担并有助于提升处理效率。
GD32F5系列高性能MCU最高配备了7.5MB的片上Flash及1MB的SRAM,其中包含2MB可配置零等待执行区(Code-Flash),有效提升代码处理效率和实时性;还提供了更大的Data-Flash空间用于备份及参数存储。SRAM/Flash全区支持ECC校验,以保障完整存储空间的稳定可靠,有效应对各类复杂的工业应用环境。GD32F5系列最大支持2MB程序RWW (Read-While-Write) OTA升级,能够在业务不中断的情况下进行代码升级,兼顾实时性与稳定性。外部总线扩展(EXMC)支持访问SDRAM、SRAM、ROM、NOR Flash、NAND Flash及PC Card等多种片外存储器。凭借其超大容量存储空间,GD32F5能够满足复杂工业系统对于代码升级备份的需求。
丰富的外设及安全功能打造高可靠产品
GD32F5产品系列内置多种安全功能,为设备信息安全保驾护航。该系列MCU提供多级代码、数据保护区及EFUSE区域,支持安全OTA、安全启动、安全调试、安全下载等多种机制。为了帮助用户快速上手,GD32全新推出Security Boot and Update软件平台,提供安全启动、安全升级、安全通信及软件方案,用户可以根据实际需求进行二次开发。GD32F5产品系列还支持系统级IEC61508 SIL2等级功能安全标准,提供完整的Safety Package,包括 Safety Manual、FMEDA及自检库等一系列功能安全资料。
GD32F5系列高性能MCU集成了丰富的通用外设资源,包含8个U(S)ART、6个I2C、6个SPI、2个I2S、1个SDIO等。配备了1个USB2.0 OTG接口,支持全速(Full Speed)和高速(High Speed)模式。还集成了2路CAN-FD控制器和1路以太网,以满足工控互联、网络通信等应用所需。
GD32F5系列高性能MCU采用1.71V~3.6V供电,配备了2个32位通用定时器、8个16位通用定时器、2个16位基本定时器、2个PWM高级定时器。还支持3个12位ADC、2个DAC等高精度模拟外设以满足电机变频、工业控制等应用场景。
半导体
 GD32F5系列MCU产品组合
完善的开发工具加速应用设计
GD32开发生态正在日益扩大完善。兆易创新为全新GD32F5系列高性能微控制器提供了免费开发环境GD32 IDE、调试下载工具GD-LINK与多合一编程工具GD32 All-In-One Programmer。同时,Arm KEIL、IAR、SEGGER等业界主流嵌入式工具厂商也将为GD32F5全新产品提供包括开发编译和跟踪调试工具在内的全面支持。
兆易创新已与业界知名的嵌入式开发系统供应商德国SEGGER达成战略合作,将向所有使用包括全新GD32F5产品在内的 GD32 Cortex-M系列微控制器的用户提供免费商用的emWin嵌入式GUI。该软件可有效降低用户的开发难度与项目时间,进一步加快高性能GUI应用的落地。并提供AppWizard,让图形应用程序开发变得更加简洁高效。
GD32F5产品组合提供了包含BGA176、LQFP176/144/100/64等5种封装类型共10个产品型号。与此同时,配套开发板卡也已同步推出,其中包括GD32F527I-EVAL全功能评估板以及GD32F527Z-START、GD32F527V-START和GD32F527R-START入门级学习套件,分别对应于不同封装和管脚,方便用户进行开发调试。
原文转自兆易创新GigaDevice
