AWTK 开源串口屏开发(13) - 计算器应用
计算器是一个常见的应用程序,在 AWTK 串口屏中,利用 fscript 表达式计算函数,无需编写一行传统的代码,即可实现一个简单的计算器应用程序。
1. 功能
计算器是一个很常见的应用,比如在电子秤中,可能就需要这样一个应用。在计算器中会用到一些有意思的知识点,比如嵌入键盘,在数字输入或密码输入也会用到。这里我们实现一个简单的计算器,不需要编写代码,设计好界面,添加绑定规则即可。串口屏
在这里例子中,模型(也就是数据)里只有一个 expr
变量名
数据类型
功能说明
expr
字符串
保存表达式或结果
2. 创建项目
从模板创建项目,将 hmi/template_app 拷贝 hmi/calculator 即可。
第一个项目最好不要放到其它目录,因为放到其它目录需要修改配置文件中的路径,等熟悉之后再考虑放到其它目录。路径中也不要中文和空格,避免不必要的麻烦。
3. 制作界面
用 AWStudio 打开上面 calculator 目录下的 project.json 文件。里面有一个空的窗口,做出类似下面的界面。串口屏
4. 添加绑定规则
4.1 表达式(结果)
用 edit 控件显示表达式,将 表达式 的 文本 属性绑定到 expr 变量。添加自定义的属性 v-data:value,将值设置为 {expr}
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
{expr}
expr 是内置的变量,用于保存表达式。
4.2 输入数字 0
 0 按钮的 点击 事件绑定到 fscript 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {fscript, Args=set(expr, expr+‘0’)}
绑定属性
绑定规则
说明
v-on:click
在表达式后面追加字符串0’。
4.3 输入数字 1
将 1 按钮的 点击 事件绑定到 fscript 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {fscript, Args=set(expr, expr+‘1’)}
绑定属性
绑定规则
说明
v-on:click
在表达式后面追加字符串1’。
4.4 输入数字 2
将 2 按钮的 点击 事件绑定到 fscript 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {fscript, Args=set(expr, expr+‘2’)}
绑定属性绑定规则说明
v-on:click{fscript, Args=set(expr, expr+‘2’)}
在表达式后面追加字符串2’。
4.5 输入数字 3
将 3 按钮的 点击 事件绑定到 fscript 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {fscript, Args=set(expr, expr+‘3’)}
绑定属性绑定规则说明
v-on:click{fscript, Args=set(expr, expr+‘3’)}
在表达式后面追加字符串3’。
4.6 输入数字 4
将 4 按钮的 点击 事件绑定到 fscript 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {fscript, Args=set(expr, expr+‘4’)}
绑定属性绑定规则说明
v-on:click{fscript, Args=set(expr, expr+‘4’)}
在表达式后面追加字符串4’。
4.7 输入数字 5
将 5 按钮的 点击 事件绑定到 fscript 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {fscript, Args=set(expr, expr+‘5’)}
绑定属性绑定规则说明
v-on:click{fscript, Args=set(expr, expr+‘5’)}
在表达式后面追加字符串5’。
4.8 输入数字 6
将 6 按钮的 点击 事件绑定到 fscript 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {fscript, Args=set(expr, expr+‘6’)}
绑定属性绑定规则说明
v-on:click{fscript, Args=set(expr, expr+‘6’)}
在表达式后面追加字符串6’。
4.9 输入数字 7
将 7 按钮的 点击 事件绑定到 fscript 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {fscript, Args=set(expr, expr+‘7’)}
绑定属性绑定规则说明
v-on:click{fscript, Args=set(expr, expr+‘7’)}
在表达式后面追加字符串7’。
4.10 输入数字 8
将 8 按钮的 点击 事件绑定到 fscript 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {fscript, Args=set(expr, expr+‘8’)}
绑定属性绑定规则说明
v-on:click{fscript, Args=set(expr, expr+‘8’)}
在表达式后面追加字符串8’。
4.11 输入数字 9
将 9 按钮的 点击 事件绑定到 fscript 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {fscript, Args=set(expr, expr+‘9’)}
绑定属性绑定规则说明
v-on:click{fscript, Args=set(expr, expr+‘9’)}
在表达式后面追加字符串9’。
4.12 输入运算符 +
将 + 按钮的 点击 事件绑定到 fscript 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {fscript, Args=set(expr, expr+‘+’)}
绑定属性绑定规则说明
v-on:click{fscript, Args=set(expr, expr+‘+’)}
在表达式后面追加字符串+
4.13 输入运算符 -
将 - 按钮的 点击 事件绑定到 fscript 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {fscript, Args=set(expr, expr+‘-’)}
绑定属性绑定规则说明
v-on:click{fscript, Args=set(expr, expr+‘-’)}
在表达式后面追加字符串-
4.14 输入运算符 *
将 * 按钮的 点击 事件绑定到 fscript 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {fscript, Args=set(expr, expr+‘*’)}
绑定属性绑定规则说明
v-on:click{fscript, Args=set(expr, expr+‘*’)}
在表达式后面追加字符串*
4.15 输入运算符 /
将 / 按钮的 点击 事件绑定到 fscript 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {fscript, Args=set(expr, expr+‘/’)}
绑定属性绑定规则说明
v-on:click{fscript, Args=set(expr, expr+‘/’)}
在表达式后面追加字符串/’。
4.16 输入 = 计算结果
将 = 按钮的 点击 事件绑定到 fscript 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {fscript, Args=set(expr, str(eval(expr)))}
绑定属性绑定规则说明
v-on:click{fscript, Args=set(expr,  str(eval(expr)))}
eval 计算表达式结果,str 将结果转成字符串。
4.17 删除键 <=
将 <= 按钮的 点击 事件绑定到 fscript 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {fscript, Args=set(expr, usubstr(expr,0,-1))}
绑定属性绑定规则说明
v-on:click{fscript, Args=set(expr,usubstr(expr,0,-1))}
删除表达式中最后一个字符 。
4.18 窗口模型
指定窗口的模型为 dummy(expr=’’),dummy 是一个简单的模型,只能存放数据,而且是控件或窗口私有的。expr=’'表示将 expr 初始化为空字符串。
5. 初始化数据
6. 描述需要持久化的数据
7. 编译运行
运行 bin 目录下的 demo 程序:串口屏
8. 注意
本项目并没有编写界面相关的代码,AWStudio 在 src/pages 目录下生成了一些代码框架,这些代码并没有用到,可以删除也可以不用管它,但是不能加入编译。
完整示例请参考:demo_calculator。
