什么是PID?PID各个参数有什么作用?
工业控制
1091人已加入
今天通过图文的形式给大家讲解什么是PID?PID各个参数有什么作用?哪些场合会用到PID?快来一起学习一下吧!
  1、啥是PID?
  PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。
  PID已经有107年的历史了,它并不是什么很神圣的东西,大家一定都见过PID的实际应用。
  比如四轴飞行器,再比如平衡小车......还有汽车的定速巡航、3D打印机上的温度控制器....
  就是类似于这种:需要将某一个物理量“保持稳定”的场合(比如维持平衡,稳定温度、转速等),PID都会派上大用场。
  那么问题来了:
  比如,我想控制一个“热得快”,让一锅水的温度保持在50℃,这么简单的任务,为啥要用到微积分的理论呢。
  你一定在想:
  这不是so easy嘛~ 小于50度就让它加热,大于50度就断电,不就行了?几行代码用Arduino分分钟写出来。
  没错~在要求不高的情况下,确实可以这么干~ But!如果换一种说法,你就知道问题出在哪里了:
  如果我的控制对象是一辆汽车呢?
  要是希望汽车的车速保持在50km/h不动,你还敢这样干么。
  设想一下,假如汽车的定速巡航电脑在某一时间测到车速是45km/h。它立刻命令发动机:加速!
  结果,发动机那边突然来了个100%全油门,嗡的一下,汽车急加速到了60km/h。
  这时电脑又发出命令:刹车!
  结果,吱...............哇............(乘客吐)
  所以,在大多数场合中,用“开关量”来控制一个物理量,就显得比较简单粗暴了。有时候,是无法保持稳定的。因为单片机、传感器不是无限快的,采集、控制需要时间。
  而且,控制对象具有惯性。比如你将一个加热器拔掉,它的“余热”(即热惯性)可能还会使水温继续升高一小会。
PID
02 三个控制环节的作用
  我们先只说PID控制器的三个最基本的参数:kP,kI,kD。
  1)kP的作用
  P就是比例的意思。它的作用最明显,原理也最简单。我们先说这个:
  需要控制的量,比如水温,有它现在的『当前值』,也有我们期望的『目标值』。
  当两者差距不大时,就让加热器“轻轻地”加热一下。
  要是因为某些原因,温度降低了很多,就让加热器“稍稍用力”加热一下。
  要是当前温度比目标温度低得多,就让加热器“开足马力”加热,尽快让水温到达目标附近。
  这就是P的作用,跟开关控制方法相比,是不是“温文尔雅”了很多
  实际写程序时,就让偏差(目标减去当前)与调节装置的“调节力度”,建立一个一次函数的关系,就可以实现最基本的“比例”控制了~
  kP越大,调节作用越激进,kP调小会让调节作用更保守。
  要是你正在制作一个平衡车,有了P的作用,你会发现,平衡车在平衡角度附近来回“狂抖”,比较难稳住。
  如果已经到了这一步——恭喜你!离成功只差一小步了~
  2)kD的作用
  D的作用更好理解一些,所以先说说D,最后说I。
  刚才我们有了P的作用。你不难发现,只有P好像不能让平衡车站起来,水温也控制得晃晃悠悠,好像整个系统不是特别稳定,总是在“抖动”。
PID
  你心里设想一个弹簧:现在在平衡位置上。拉它一下,然后松手。这时它会震荡起来。因为阻力很小,它可能会震荡很长时间,才会重新停在平衡位置。
  请想象一下:要是把上图所示的系统浸没在水里,同样拉它一下 :这种情况下,重新停在平衡位置的时间就短得多。
  我们需要一个控制作用,让被控制的物理量的“变化速度”趋于0,即类似于“阻尼”的作用。
  因为,当比较接近目标时,P的控制作用就比较小了。越接近目标,P的作用越温柔。有很多内在的或者外部的因素,使控制量发生小范围的摆动。 D的作用就是让物理量的速度趋于0,只要什么时候,这个量具有了速度,D就向相反的方向用力,尽力刹住这个变化。
  kD参数越大,向速度相反方向刹车的力道就越强。
  如果是平衡小车,加上P和D两种控制作用,如果参数调节合适,它应该可以站起来了~欢呼吧。
  等等,PID三兄弟好像还有一位。看起来PD就可以让物理量保持稳定,那还要I干嘛?
  因为我们忽视了一种重要的情况:
  3)kI的作用
  还是以热水为例。假如有个人把我们的加热装置带到了非常冷的地方,开始烧水了。需要烧到50℃。
  在P的作用下,水温慢慢升高。直到升高到45℃时,他发现了一个不好的事情:天气太冷,水散热的速度,和P控制的加热的速度相等了。
  这可怎么办? P兄这样想:我和目标已经很近了,只需要轻轻加热就可以了。
  D兄这样想:加热和散热相等,温度没有波动,我好像不用调整什么。
  于是,水温永远地停留在45℃,永远到不了50℃。
  作为一个人,根据常识,我们知道,应该进一步增加加热的功率。可是增加多少该如何计算呢?
  前辈科学家们想到的方法是真的巧妙。
  设置一个积分量。只要偏差存在,就不断地对偏差进行积分(累加),并反应在调节力度上。
  这样一来,即使45℃和50℃相差不太大,但是随着时间的推移,只要没达到目标温度,这个积分量就不断增加。系统就会慢慢意识到:还没有到达目标温度,该增加功率啦!
  到了目标温度后,假设温度没有波动,积分值就不会再变动。这时,加热功率仍然等于散热功率。但是,温度是稳稳的50℃。
  kI的值越大,积分时乘的系数就越大,积分效果越明显。
  所以,I的作用就是,减小静态情况下的误差,让受控物理量尽可能接近目标值。
  I在使用时还有个问题:需要设定积分限制。防止在刚开始加热时,就把积分量积得太大,难以控制。
  03 PID整定口诀
    参数整定找最佳,从小到大顺序查; 先是比例后积分,最后再把微分加; 曲线振荡很频繁,比例度盘要放大; 曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳; 曲线偏离回复慢,积分时间往下降; 曲线波动周期长,积分时间再加长; 曲线振荡频率快,先把微分降下来; 动差大来波动慢,微分时间应加长; 理想曲线两个波,前高后低4比1; 一看二调多分析,调节质量不会低。
  个人认为PID参数的设置的大小,一方面是要根据控制对象的具体情况而定;另一方面是经验。P是解决幅值震荡,P大了会出现幅值震荡的幅度大,但震荡频率小,系统达到稳定时间长;I是解决动作响应的速度快慢的,I大了响应速度慢,反之则快;D是消除静态误差的,一般D设置都比较小,而且对系统影响比较小。
    04 PID参数怎样调整最佳
  1)整定比例控制
  将比例控制作用由小变到大,观察各次响应,直至得到反应快、超调小的响应曲线。
  2)整定积分环节
  若在比例控制下稳态误差不能满足要求,需加入积分控制。
  先将步骤1)中选择的比例系数减小为原来的50~80%,再将积分时间置一个较大值,观测响应曲线。然后减小积分时间,加大积分作用,并相应调整比例系数,反复试凑至得到较满意的响应,确定比例和积分的参数。
  3)整定微分环节
  若经过步骤2),PI控制只能消除稳态误差,而动态过程不能令人满意,则应加入微分控制,构成PID控制。先置微分时间TD=0,逐渐加大TD,同时相应地改变比例系数和积分时间,反复试凑至获得满意的控制效果和PID控制参数。
审核编辑:黄飞
