35kV/10kV/0.4kV分布光伏发电并网供电系统/频率电压紧急控制装置与故障解列装置
1.2w人已加入
安科瑞薛瑶瑶
频率电压紧急控制装置,主要用于发电系统中甩负荷使用,尤其一些余热发电项目等等。发电机发的电供厂内的负荷使用,当由于发电不足或者负荷较大,导致频率和电压下降,为了保证重要负荷的正常运转,需要将不太重要的负荷切除。为此需要使用频率电压紧急控制装置,使用该装置实现自动切除负荷。
故障解列装置主要也是用于发电类的项目中,作用为当监测到并网点有故障时候,切除并网开关,是发电系统离网。
AM6-FE频率电压紧急控制装置
光伏发电
根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964-2012 电力系统事故或特殊运行方式下,按照电网调度机构的要求降低光伏发电站有功功率。当电力系统频率高于50.2Hz时,按照电网调度机构指令降低光伏发电站有功功率,严重情况下切除整个光伏发电站。若光伏发电站的运行危及电力系统安全稳定,电网调度机构按相关规定暂时将光伏发电站切除。
装置主要用于变电站实现低周低压减载控制;也可以用于电厂联络线低频低压解列控制、用于水电厂实现低频自启动。装置适用于常规变电站、智能变电站。集成了变电站通信标准 IEC 61850,同时支持电力行业通信标准 DL/T 667-1999(IEC 60870-5-103)。
光伏发电
光伏发电
功能:
减载功能:就地低频、低压减载
解列功能:就地低频、低压解列
测量功能:可同时测量两段母线或两条联络线的电压、频率,作为判别的依据。
闭锁功能:本装置设有频率滑差闭锁及电压变化率闭锁元件,以防止短路故障、负荷反馈、频率或电压异常等情况下的误动作
AM6-A1故障解列装置
该装置适用于110kV以下电压等级的负荷侧或小电源侧的故障解列。是专门针对110kV及以下电压等级智能化电力系统规范设计的综合保护测控装置,既适用于电力系统对保护和测控功能、性能的要求,也适用于石化、钢铁、冶金等行业要求比较灵活的应用场合,既可以开关柜就地安装也可以组屏安装,是构成智能电网的理想元件。
光伏发电
光伏发电
功能:
零序过压解列、两段式低压解列、两段低频解列、两段过压解列保护、两母线二段高频解列
保护功能:针对 110kV 及以下电压等级智能化电力系统特点,保护型号配置合理,保护功能齐全。
防越级保护功能:降低了定值设置的配合要求,提高了保护动作的选择性和快速性。
网络保护和控制功能:通过装置之间的高速通信,很容易实现备自投、简易母线保护、负荷监测和负荷优化联切等保护和控制功能,实现柜间无二次电气连接线,降低了现场安装和维护成本,缩短了整体交付时间。
采样值同步输出功能:配合专用软件模块可实现实时采样波形显示(示波器功能),可根据设定条件启动录波,可进行动态线损分析、谐波分析、电压偏差分析、节能分析、电压闪变分析等高级功能。
分布式弧光保护功能:装置可以选配弧光采集板件,通过保护装置之间的配合,可以方便实现分布式母线弧光和馈线弧光保护功能,降低投入成本,大大提升了产品性价比。
可编程逻辑功能:各保护功能、继电器、开入量具有逻辑组态功能,用户可以现场根据需要来进行设定:保护动作出口和信号输出可自由整定、开入量可通过设定实现非电量保护功能和闭锁保护功能。
工作原理
从电网一次设备 TA 及 TV 采样来的电压电流信号经精密电压电流变换器变换,经低通滤波后再经高精度运算放大器放大、限幅保护,变换成一定幅度的交流电压信号,经 16 位 A/D 转换产生的数字量经 FPGA 采样传输给单片机 MCU(STR912FW44X6)来运算、处理,MCU 同时还接受经光电隔离的开入量和遥控输入信号量以及通过键盘查询、整定定值等操作产生的输入信号量。所有这些经 A/D 转换的数字量以及外部输入的信号量经 MCU 综合运算、处理,当满足动作条件时便发出相应的跳、合闸信号和告警信号到驱动接口电路,接着驱动接口电路将这些信号送到出口继电器板,出口继电器板上的跳、合闸继电器触点接通断路器的跳、合闸回路,告警信号继电器接通告警回路。同时,MCU 发出相应的位置、状态信号。所有信号测量、保护动作值、跳合闸变位记录、整定过程、查询过程、故障类型、故障波形、遥信量、电网频率、时间等均能在 LCD 上显示。
装置再利用通信口(串口、以太网)可以与远方调度中心进行通信,实现遥控、遥信、遥调、遥测等功能。
同时具有定值的远方查询及整定、远方保护压板投退等远方控制功能。
