X2电容的容量减少,可能原因有哪些呢?
很多电路损坏,查找原因后发现是X2安规电容的容量减少了,它甚至会导致整个电路无法正常工作,X2电容的容量减少,可能原因有哪些呢?
事实上,X2电容使用的时间较久以后,它的容量减少是正常现象,像X2电容、薄膜电容器等,长时间使用后,确实会出现容量变小的现象,但如果你的X2电容容量衰减的速度很快,那就有问题了。
可能原因一:X2电容器的质量过差。
目前X2安规电容器的市场还是很混乱的,劣质货、冒牌假货非常盛行,很多客户采购X2电容的时候,只看价格,感觉型号一样产品,当然是价格越低越好。
事实上,很多生产厂家为了用低价抢占客户,生产的X2电容偷工减料到极限,甚至不少仅能达到X3安规电容的标准,这样的劣质电容器使用的时候,容量减少就特别快,它们的设计寿命仅有几个月、不到一年的时间。
我们的建议是:最好选择口碑好的品牌,比如科雅KYET系列,而且要切记,现在市面上套牌的假X2安规电容较多,尽量从生产厂家购买更放心。
可能原因二:抗干扰X2安规电容用于阻容降压电路中。
如果X2电容用于抗干扰电路中,对它的质量要求并不是非常严格,但如果X2电容用于阻容降压电路中,劣质的产品绝对无法胜任,不然出现容量衰减极快,电路寿命特别短的问题。
如果X2电容用于阻容降压电路中,必须使用像KYET系列阻容降压专用的X2电容,它的质量更好,容量衰减更小,使用寿命更长久。
可能原因三:工作环境不理想导致。
比如电源散热不良、X2电容旁边有发热量极大的电子元器件,导致X2电容在非常高温的环境下工作,它的寿命就会变短。
X2电容耐潮湿性能不佳,也不适合在非常潮湿的环境中使用。
如果在高温、高湿环境下使用,建议选择KYET双85型X2安规电容器。
审核编辑:刘清
