华北电力大学科研团队实现超高热流密度散热,助力器件设计优化
  3 月 18 日披露,手机、电脑以及储能装置在运行时会产生热量。对于这一长期存在问题,产业亟需找出更高效的散热技巧以提升效能。
  据新华通讯社报导,华北电力大学科研团队在名为“薄液膜沸腾”创新散热技术领域取得重大突破,打破了此前由国外团队保持的 2000W / cm²热流密度记录,有关结果发表在学术刊物《国际传热传质杂志》。
  薄液膜沸腾技术是当前全球顶尖的散热方式,通过冷却液体在热源表面形成超薄液膜而进行蒸发,实现高效散热。项目领导者冼海珍对此表示,实际操作中部分电子设备局部发热量可能高达 1000W / cm²以上,远超市面常温水沸腾所需热流密度。
  因此,传统的风冷和液冷均无法全面满足散热需求,对设备性能提升造成一定制约。此次纪录更新至 2000W / cm²意味着,同一平面的百帝可运行 2千瓦电热炉 1万台。
  其实验合作者之一杜小泽、陈林随后透露,在此次突破之前,国际薄液膜沸腾研究的热流密度纪录仅为 1500W / cm²。多位研究人员经过漫长探索发现,采用恒压供液易导致实验样品破裂失效,但更换为步进增压和连续增压供液后,临界热流密度最终飙升至 2000W / cm²(确切数值为 2074W / cm²),从而释清了优化供液方式有助提高薄液膜沸腾性能的观点,这一发现有望大大增加电子设备及锂电池等的安全可靠性。
