LED灯杆屏耐高温的解决方案
        目前,LED灯杆屏作为LED显示屏的一个细分市场,应用场景的不同,更对LED灯杆屏的品质提出了新的要求。先不说智能化、服务和系统软件,单就硬件而言,要求就有很多不同,超过7000nit的亮度,耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等都是常规屏不太重视的点,但对于LED灯杆屏来说却是至关重要且必须做到的基本要求。
        实际上,LED灯杆屏是全金属结构,且内部空间极小,加之又是安装在路边,在炎热的夏天中午,尤其是南方地区,在阳光的曝晒下,即使不通电,内部的温度也能轻易达到80℃。而这对一个对电子产品(含CPU主控芯片)来说是极其可怕的恶劣环境,所以有效控制LED灯杆屏的内部温度是一个系统性工程,同时更是LED灯杆屏稳定使用的关键所在。
        此外,LED灯杆屏由大量的电阻电容,塑料接插件,排线和电源线等组成,这些材料在高温下可能会溶化和性能变异,导致整套设备不稳定或是出现严重的故障,而有时所产生的物理损坏是不可修复的,所以解决散热是LED灯杆屏的重要所在。
        因此,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温。
        其中少发热是一个关键,为了少发热,我们需要从以下几个方面着手:
        1、使用转换效率高的电源;
        2、应用共阴极的技术(即4.2V)驱动;
        3、电源要有超30%的富余量(在线性区域工作);
        4、采用2153类型的节能驱动IC;
        5、LED灯珠使用大芯片(即7000nit亮度);
        6、选用优质的光敏电阻控制亮度;
        7、使用温控风扇能随时调节内部温度;
        8、实现远程硬断电让设备有长时间的休息。
        除此之外,LED灯杆屏的散热问题同样是一个关键,也需要从几个方面来入手:
        1、从箱体底部的进风口要尽可能的大,确保有足够的进风量,同时阻挡灰尘进入箱体;
        2、顶部的出风口要大,并且安装尽可能多的风扇,即使其中某个风扇不工作也能保障设备温度可控;
        3、箱体选用导热性能好的全铝结构,也是为了更快的散热;
        4、箱体内部走线布局要横平竖直,确保内部冷空气流通没有死角。
        LED灯杆屏耐80℃的高温也是灯杆屏必须做到的基本要求,也需要从几个方面下手:
        1、主控卡采用单片机,功能简单又稳定,并且不需要太大的内存,也不需要太多的功能,能满足LED灯杆屏的使用即可。
        2、主控卡上的电阻电容要军工级的,能耐高温。当环境温度在35℃时,箱体内部温度可能在70℃左右,主控卡的温度可能达到110℃,所以主控卡必须能耐80℃以上的高温。而这是很多公司不知道的,军工级的主控卡也比普通的控制卡贵很多,因而很多公司考虑到成本问题通常不会选用。
        3、箱体内部的线材也要选用能耐高温的特殊材料。
        从以上分析可以看出,LED灯杆屏因为体积小且应用场景比较特殊,对耐高温提出了很高的要求,要从各个角度去找到优质的方案。
