风扇灯方案介绍【其利天下技术】
近年来,随着人们对高品质生活的不断追求,风扇灯需求量激增,成为家电行业中不可忽视的一部分。下面,我们一起探讨风扇灯在家电行业中的发展趋势、设计原理及其方案特点。
一.风扇灯发展趋势
风扇灯的历史可以追溯到上世纪30-40年代,当时引入中国的风扇灯被外国商贾和租界使馆首先使用。改革开放后,我国台湾地区的风扇灯工厂迁至内地,打破了市场上的垄断格局。自2001年以来,内地品牌商纷纷进入市场,随着20多年的楼市经济迅速发展,风扇灯市场需求持续增加。未来,基于无刷电机的风扇灯将更具市场竞争力。
二.风扇灯设计原理
风扇灯结合了风扇和灯具的功能,其设计原理是通过将两者的工作原理相结合,通过电路控制两个功能的切换。核心部件包括电机和灯泡,通过电能转化实现风扇运转和灯光发光。在PCBA方案设计中,电路板起到关键作用,通过电流控制风扇和灯的工作模式,实现多功能调节。
三.其利天下风扇灯方案特点
(1)技术智能化
随着智能家居的快速发展,风扇灯智能化将成为发展趋势。通过连接Wi-Fi或蓝牙,可以使用手机APP、智能穿戴设备进行远程控制和调节,随时随地调整风扇灯的风速和光线亮度。除了远程控制外,风扇灯还可以通过智能语音助手进行语音控制,实现更加便捷和智能化。
(2)节能环保
随着人们对环境保护越来越重视,节能环保已成为市场的主流趋势。无刷电机风扇灯采用电子换向技术,不产生电火花,同时也不会产生电磁干扰,运行过程中噪音小,非常环保。相较于传统有刷电机,使用无刷电机的风扇灯能够减少功率损耗,一般可节能30%以上。除此之外,风扇灯还增加了定时功能、自动感应功能等,能够根据环境和使用需求自动调整风速和光线亮度,以达到节能目的。
(3)维护成本低
无刷电机风扇灯的故障率较低,维护成本较低。由于无刷电机的设计寿命长,一般可达到20年以上,因此无需经常更换电机或轴承等易损件。
(4)个性化
风扇灯设计趋向多样化,以满足不同消费者对个性化的需求。
(5)安全性
在安全性方面,无刷电机风扇灯采用电子控制技术,具有过载保护、短路保护、过压保护等功能。同时,我司独立核心算法芯片可以优化PCBA运行,使无刷电机运行起来更加安全可靠。
(6)集成化
在集成化方面,风扇灯可以与其他家居设备进行整合,形成智能家居生态系统。例如,可以与智能音箱、智能电视等设备进行连接,实现语音控制、智能互联等功能。
FOC控制其利天下技术—风扇灯实现方框图
四.风扇灯PCBA方案技术参考
·主要功能
1. 两路 LED 灯开关控制
2. 风扇转速控制
·系统功能
1. 电源处理
2. 双路继电器控制
3. 无线 433M 模块通讯功能
4.工作电压:2.2V-55V电源供电
5.温度范围:工作环境温度范围-40-105C
·控制原理
1、MCU 接收 433M 模块控制指令,执行控制指令。
2、2个通用16位Timer,支持捕捉和边沿对齐PWM功能2个通用32位Timer,支持抽捉和边沿对齐PWM功能;电机控制专用PWM模块,支持8路PWM输出,独立死区控制。
3、MCU:FOC电机控制算法,32位MCURAM25KFLASH32K,96MHz主频集成运放、比较器。
FOC控制其利天下技术—风扇灯PCBA
