鸿蒙开发学习:【appspawn应用孵化组件】
1.2w人已加入
功能简介
应用孵化器,负责接受应用程序框架的命令孵化应用进程,设置其对应权限,并调用应用程序框架的入口。
基本概念
appspawn注册的服务名称为“appspawn”。appspawn 通过监听本地socket,接收来自客户端的请求消息。消息类型为AppParameter的结构体,定义路径为:“interfaces/innerkits/include/appspawn_msg.h“。
表 1 字段说明
字段名说明
processName即将启动的应用服务进程名,最大256字节。
bundleName即将启动的应用程序包名,最大256字节。
soPath即应用程序指定的动态库的路径,最大256字节。
uid即将启动的应用进程的uid。
gid即将启动的应用进程的gid。
gidTable即将启动的应用进程组信息,长度由gidCount指定,最大支持64个进程组,必须为正值。
gidCount即将启动的应用进程组个数。
accessTokenId即应用进程权限控制的token id。
apl即应用进程权限控制的apl,最大32字节.
renderCmd即图形图像渲染命令, 最大1024字节。
flags即冷启动标志位。
pid即渲染进程pid,查询渲染进程退出状态。
AppOperateType即App操作类型,0: 默认状态; 1:获取渲染终止状态。
约束与限制
仅限标准系统下使用
开发指导
场景介绍
  • 安全控制
    支持为app设置SELinux标签。
    SELinux标签接口代码如下:
    AppSpawnClientExt *appProperty = (AppSpawnClientExt *)client;
    HapContext hapContext;
    ret = hapContext.HapDomainSetcontext(appProperty- >property.apl, appProperty- >property.processName);
    if (ret != 0) {
        APPSPAWN_LOGE("AppSpawnServer::Failed to hap domain set context, errno = %d %s",
            errno, appProperty- >property.apl);
    } else {
        APPSPAWN_LOGI("AppSpawnServer::Success to hap domain set context, ret = %d", ret);
  • 应用进程控制
    • 支持为app设置AccessToken。
    • 支持重启前,appspawn停止后,可同时停止所有已孵化的app进程。
    AccessToken接口代码如下:
    int32_t ret = SetSelfTokenID(appProperty- >property.accessTokenId);
    APPSPAWN_LOGI("AppSpawnServer::set access token id = %d, ret = %d %d", appProperty- >property.accessTokenId, ret, getuid());
  • 冷启动
    支持通过aa命令冷启动应用。
    param set startup.appspawn.cold.boot 1 // 打开冷启动开关
    aa start -d 12345 -a $name -b $package -C
    参考:
    aa start -d 12345 -a ohos.acts.startup.sysparam.function.MainAbility -b ohos.acts.startup.sysparam.function -C
  • 应用沙盒
    应用独立运行于自身沙盒环境。应用沙盒中,只保留应用依赖的库或文件,同时,应用之间数据的也进行隔离。
接口说明
接口定义路径: "/base/startup/appspawn/interfaces/innerkits/include/client_socket.h",接口说明参见表2。
表 2 接口说明
接口名说明
CreateClient创建client。
CloseClient关闭client。
ConnectSocket向appspawn服务发起连接请求。
WriteSocketMessage发送消息到appspawn服务。
ReadSocketMessage接收来自appspawn服务的消息。
开发步骤
沙盒配置说明:
      "common" : [{                                           // 应用沙盒通用挂载项
          "top-sandbox-switch": "ON",                         // 沙盒总开关 ON: 打开, OFF: 关闭
          "app-base" : [{
              "sandbox-root" : "/mnt/sandbox/< PackageName >",  // 沙盒根路径
              "mount-paths" : [{
                      "src-path" : "/config",                 // mount的源目录
                      "sandbox-path" : "/config",             // 沙盒挂载路径
                      "sandbox-flags" : [ "bind", "rec" ],    // 挂载方式
                      "check-action-status": "false"          // false 不检查当前项挂载结果, true: 检查当前项挂载结果
              "symbol-links" : [{                             // link 的目录项
                      "target-name" : "/system/bin",          // link 的源目录
                      "link-name" : "/bin",                   // 链接名称
      // 应用独有配置参考
      "individual" : [{                                        // 个别应用单独挂载项
          "com.ohos.medialibrary.MediaLibraryDataA" : [{       // 应用名
              "sandbox-switch": "ON",                          // ON: 挂载沙盒路径, OFF: 挂载根路径
              "mount-paths" : [{
                      "src-path" : "/storage/media/< currentUserId >",
                      "sandbox-path" : "/storage/media",
              "symbol-links" : []
参考沙盒配置说明,修改配置文件。
  • 进入设备下:/system/etc/sandbox/路径下,直接修改对应沙盒配置文件, 重新启动。
  • 代码路径下:base/startup/appspawn_standard, 修改对应沙盒配置文件。
表 3 沙盒配置文件解释
沙盒配置文件解释
appdata-sandbox64.json64位系统的沙盒配置
appdata-sandbox.json32位系统的沙盒配置
product-sandbox.json应用沙盒的产品差异化配置
开发实例
以launcher应用新增独有配置应用为例:
"com.ohos.launcher" : [{
    "mount-paths" : [{
            "src-path" : "/data/app/el1/bundle/public/",
            "sandbox-path" : "/data/bundles/",
            "check-action-status": "true"
    "symbol-links" : []
常见问题
冷启动应用失败
现象描述
通过命令冷启动应用, 应用拉起失败。
解决方法
  1. 需要设置 param set startup.appspawn.cold.boot 1生效。
  2. 确认冷启动命令是否正确。
