关于USB Type A/B/C的区别和基本知识
USB 1.0
 USB规格第一次是于1995年,由Intel、IBM、Compaq、Microsoft、NEC、Digital、North Telecom等七家公司组成的USBIF(USB Implement Forum)共同提出,USBIF于1996年1月正式提出USB1.0规格,频宽为1.5Mbps.不过因为当时支持USB的周边装置少的可怜,所以主机板商不太把USB Port直接设计在主机板上。
USB 2.0
 USB2.0技术规范是有由Compaq、Hewlett Packard、Intel、Lucent、Microsoft、NEC、Philips共同制定、发布的,规范把外设数据传输速度提高到了480Mbps,是USB 1.1设备的40倍!2000年制定的USB 2.0标准是真正的USB 2.0,被称为USB 2.0的高速(High-speed)版本,理论传输速度为480 Mbps.
USB 3.0
 USB 3.0是最新的USB规范,该规范由英特尔等公司发起,USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps(640MB/s),USB3.0 引入全双工数据传输。5根线路中2根用来发送数据,另2根用来接收数据,还有1根是地线。也就是说,USB 3.0可以同步全速地进行读写操作。
USB Type A:该标准一般适用于个人电脑PC中,是应用于最广泛的接口标准
USB Type B:一般用于3.5寸移动硬盘、以及打印机、显示器等连接
Mini-USB:一般用于数码相机、数码摄像机、测量仪器以及移动硬盘等移动设备
Micro USB:在USB2.0时代,Micro USB口出现了,这是USB 2.0标准的一个便携版本,Mini USB的下一代规格,比早期部分手机使用的Mini USB接口更小。这种接口是我们最常见的接口,我们手机的充电接口就是Micro USB接口。
USB Type C:USB Type C这个接口名称是在USB 3.1时代之后出现的,该接口的亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高10Gbps)以及更强悍的电力传输(最高100W)。Type-C双面可插接口最大的特点是支持USB接口双面插入,主要面向更轻薄、更纤细的设备(未来可能统一手机平板的接口,取代Micro USB接口)。
关于USB Type A/B/C/Mini/Micro这几个几口并不是每代USB都全部拥有这些标准,在USB 1.0/USB 2.0时代并没有USB Type C接口的
  • 相关推荐
  • usb
