达林顿管的好坏检测
晶闸管
10人已加入
     1.大功率达林顿管的检测
  大功率达林顿在普通达林顿管的基础上增加了由续流二极管和泄放电阻组成的保护电路,在测量时应注意这些元器件对测量数据的影响。
  用万用表R×1 kΩ 或R×10 kΩ 档,测量达林顿管集电结(集电极c与基极b之间)的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(NPN 管的基极接黑表笔时)应较小,为1~10 kΩ,反向电阻值应接近无穷大。若测得集电结的正、反向电阻值均很小或均为无穷大,则说明该管已击穿短路或开路损坏。
  用万用表R×100 Ω 档,测量达林顿管发射极e与基极b之间的正、反向电阻值,正常值均为几百欧姆至几千欧姆(具体数据根据b、e极之间两只电阻器的阻值不同而有所差异。例如:BU932R、MJ10025 等型号大功率达林顿管b、e极之间的正、反向电阻值均为600 Ω左右),若测得阻值为0 或为无穷大,则说明被测管已损坏。
  用万用表R×l kΩ或R×10 kΩ档,测量达林顿管发射极e与集电极c之间的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(测NPN 管时,黑表笔接发射极e,红表笔接集电极c;测PNP 管时,黑表笔接集电极c,红表笔接发射极e)应为5~15 kΩ(BU932R 为7 kΩ),反向电阻值应为无穷大,否则是该管的c、e极(或二极管)击穿或开路损坏。
        2.普通达林顿管的检测
  普通达林顿管内部由两只或多只晶体管的集电极连接在一起复合而成,其基极b 与发射极e之间包含多个发射结。检测时可使用万用表的R×1 kΩ或R×10 kΩ档来测量。
  测量达林顿管各电极之间的正、反向电阻值。正常时,集电极c与基极b之间的正向电阻值(测NPN 管时,黑表笔接基极b;测PNP 管时,黑表笔接集电极c)与普通硅晶体管集电结的正向电阻值相近,为3~10 kΩ,反向电阻值为无穷大。而发射极e与基极b之间的正向电阻值(测NPN 管时,黑表笔接基极b;测PNP 管时,黑表笔接发射极e)是集电极c与基极b之间正向电阻值的2~3 倍,反向电阻值为无穷大。集电极c与发射极e之间的正、反向电阻值均应接近无穷大。若测得达林顿管的c、e极间的正、反向电阻值或b、e极、b、c极之间的正、反向电阻值均接近0,则说明该管已击穿损坏。若测得达林顿管的b、e极b、c极之间的正、反向电阻值为无穷大,则说明该管已开路损坏。
