NE555+CD4017构成多路程序控制电路
555集成电路大全
147人已加入
图中遥控接收头由于采用画佳接收头,所以在接收头信号端和地端并联一个电容器C1, 使得接收头输出的负脉冲幅度)从0.4V左右增大到4V以上:实验证明:C1如果选的太小会发生触发后状态不能保持的现象。C1选的太大又会出现触发失灵的现象; 一般选用10—47 F为宜, 图中C1选用10aF电解电容。当接收头接收到遥控器发出的红外线脉冲信号时,从信号端输出的负脉冲经c2耦合到Icl 2脚,IC1是由NE555接成的施密特触发电路,脉冲信号经过IC1整形后从3脚输出再经C4耦台到IC2的14脚CD4017时钟上升沿计数端、控制输出端Q0~.Q9从静态时QO为高电平其它全为低电平, 变为Q1高电平其它低电平; 此时与Q1联接的可控硅导通(图中省略没画)使与之相连的负载工作。当再次按下遥控器上的任一键时。电平变为Q2高电平其它全为低电平, 只有与Q2连接的负载工作;若继续按下遥控器上任一键,控制输出端会按上述方式顺序执行 当Q9为高电平时若再次按动遥控器,输出状态会周而复始变为初始状态, 即QO为高电平其它全为低电平。NE555+CD4017构成多路程序控制电路(点击放大):
NE555
评论(0)
发评论
xtaai 2013-12-14
0 回复 举报
555+4017是个挺实用的组合,初学者 很 容易学。 收起回复
