平板电视维修案例9则
电视机
52人已加入
  例1: 机型/ 机芯:40PAAHV /8PP0
  故障现象:开机“三无”,指示灯不亮。
  分析与检修:打开机器后壳,通上交流市电,电源板、逻辑板、数字板上的指示灯都不亮,显然电源没有工作。测量220 V 交流电已经送到电源板,故障范围应该就在电源板上。将电源板取下单独通电检测,整流桥IC100 有320 V 直流电压输出,但两个继电器没有工作。测量待机供电开关电源输出电压为0 V,断电测量,发现其5 V 输出短路。将整流二极管D110 断开后测量,发现负载没有短路,测量D110,发现其本身击穿短路。更换D110(1N5822)后,通电电源板指示灯亮,5 V 正常输出,继电器也吸合正常。将电路恢复装上,整机一切正常,故障排除。
  例2:机型/ 机芯:32LBAIW/8TT3
  故障现象:不能遥控。
  分析与检修:该机键控正常,但不能遥控。分析故障原因:一是键控板损坏;二是主板的CPU 电路损坏。检查发现,键控板的5 V 供电为0 V,拔掉键控板,5 V恢复,判断为键控板损坏。更换之,试机正常,但装机后故障依旧,键控板的5 V 供电仍为0 V。拆下键控板后,就正常。仔细检查,发现故障是接收头跟前的螺钉将接收头的5 V 供电对地短路引起。将该螺钉加一个垫片后,排除了故障。
  注:该机型的键控板有两种,换错后,会导致电视不能遥控。两种键控板的区别:一种是在接收头上并一只三极管;另一种则没有。
  例3: 机型/ 机芯:32LBAIW/8TT3
  故障现象:图像有水印现象。
  分析与检修:该机所有的输入信源下都出现同样的故障现象,判断为图像缩放MST9151 或魔画电路出现故障所致。检查MST9151 及魔画电路的供电、复位、时钟均正常。更换MST9151 后,故障依旧。更换魔画板后,故障排除。
  例4:机型/ 机芯:32LBAIW/8TG5
  故障现象:TV 图像闪动且有竖条干扰。
  分析与检修:通电一段时间后,TV 有一个台图像不停地闪动,并有竖条干扰,其余的台均正常,其他的所有输入信源图像都正常,判断故障是由高频头板引起。检查高频头板的供电电压正常。更换高频头板故障依旧,最后检查为天线接口线开路引起。更换之,故障排除。
  例5:机型/ 机芯:37LBAIW/8TT3
  故障现象:图像拖尾。
  分析与检修:根据字符和图像都有粉红色拖尾的故障现象,判断故障是由信号的公共通道电路损坏引起。维修时,先将魔画板取下,将LVDS 信号的传输线直接连接到主板上,开机显示画面正常,说明故障是魔画板电路损坏引起。测量魔画板供电、I2C 总线电压正常,晶振V910 的一个脚电压偏低。更换V910(40MHz 贴面晶振)后,故障排除。
  例6: 机型/ 机芯:32LBAIW/8TT3
  故障现象:TV 无声。
  分析与检修:TV 无声,但AV 伴音正常,判断故障系由高频板电路元件损坏引起。TV 的音频信号由高频头输出,经去加重后,分两路由电容耦合到音频处理集成电路NJW1144 的①脚与輨輮讹脚。检测NJW1144 的①脚与輨輮讹脚电压,发现偏离正常值,怀疑NJW1144 损坏。更换NJW1144 后,TV 伴音恢复正常。
  例7: 机型/ 机芯:22LEATV/8TG3
  故障现象:图像正常,对比度不可调。
  分析与检修:根据故障现象分析,硬件基本上无故障, 问题应出现在软件上。因U16/24C16 和U14/flash(闪存)上都存有软件数据:U16/24C16 是用户数据存储器;U14/flash 为程序存储器。而此机出现对比度不可调,则应是U16/24C16 用户数据存储器损坏。更换U16/24C16 后,故障排除。
  注意:8TG 系列软件上的问题比较多,出现的故障多为:U16/24C16 损坏,出现“黑屏”、不开机、某项功能失效等故障现象;而U14/flash 损坏,则多为不开机。
        例8: 机型/ 机芯:22LEATV/8TG3
  故障现象:无信号状态下键控正常,接上信号则屏幕右上角AV 字符不消失,键控失灵。
  分析与检修:根据故障现象,判断故障应是CPU电路工作不正常所致。维修时,先检查CPU 的供电,发现U19(3.3 V 稳压集成电路)的输出电压只有3.1 V。
  当输入信号时,其输出电压低至2.4 V,怀疑其带负载能力不行。更换U19 稳压集成块后,故障排除。
  例9: 机型/ 机芯:32LBAIW/8TG5
  故障现象:不开机。
  分析与检修:通电试机,发现风扇不转,红灯亮,说明电源板有5 V 输出给主板,而主板并未给电源板一个开机启动电压,致使电源板未完全工作。首先测主板给电源板的启动电压为零(正常是为5 V),说明主板未工作。接着测量U19、U20、U21、U22 的输出电压,发现U22 无1.8 V 输出,其输入端也无电压。而U22 的输入端电压是电源经D18 提供,测D18的正极端电压正常,判断D18 已损坏。更换D18 后,故障排除。U22 为1.8 V 稳压二极管,给GM5221(CPU)/U13 的觼计托讹、觼訉訑讹、觼訉托讹脚供电。本机因CPU 少一路供电而造成CPU 缺少正常所需的条件,从而出现不开机故障。
