微软正式发布适用于Windows的Sudo
微软已在 Windows 11 Insider Preview Build 26052 中发布适用于 Windows 的 Sudo,并将其在 MIT 协议下进行开源。
操作系统
Sudo for Windows 将允许用户直接从未提权终端窗口运行提权命令。
如何启用 Sudo for Windows
导航至 Settings > For Developers page in Windows Settings and toggle on the “Enable Sudo” 选项:
操作系统
也可以通过运行以下命令:
sudo config --enable
操作系统
如何配置 Sudo for Windows
目前支持三种不同的配置选项:
开启新窗口 (forceNewWindow)
禁用输入 (disableInput)
内联 (normal)
要更改配置选项,可使用 Settings > For Developers page in Windows Settings 页面中的下拉菜单:
操作系统
或运行以下命令:
配置选项 1:开启新窗口
在此配置中,Sudo for Windows 将打开一个新的窗口并运行命令。这是启用 sudo 时的默认配置选项。例如,如果运行:
sudo netstat -ab
操作系统
配置选项 2:禁用输入
在此配置中,Sudo for Windows 将在当前窗口中运行提权后的进程,但新进程生成时将关闭其 stdin。这意味着新进程将不接受任何用户输入,因此此配置不适用于提权后需要用户进一步输入的进程。
配置选项 3:内联
此配置与其他操作系统上 sudo 的行为最相似。在此配置中,Sudo for Windows 将运行提权的进程,其 stdin、stdout 和 stderr 均连接到当前窗口。这意味着新的提权进程可以接收输入并 route output 到当前窗口。
操作系统
微软方面表示,团队将在接下来几个月中致力于扩展 Sudo for Windows 的文档,并将分享更多有关在 "内联" 配置中运行 sudo 的安全影响的细节。同时致力于 Sudo for Windows 的开源工作,分享更多相关细节。
审核编辑:刘清
