led显示屏常见故障及处理方法
LEDs
357人已加入
我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死灯现象。
故障现象 故障原因 故障分析处理
一单元板不亮   1、没有+5v   2、数据线坏   1、电源坏,更换电源   2、更换数据线
整屏不亮   1、主控制器没有+5v   2、整屏交流电没有   3、计算机设置不对   1、电源坏,更换电源   2、检查供电电路   3、重新设置。
某个单元红(或绿)常亮   1、连接这个单元的数据线有问题   2、对应的分配板有问题   3、某快单元板故障   1、重新插一下数据线,注意方向   2、换一个数据线   3、更换分配板   4、根换单元板
通讯不正常   1、软件是否设置是否正确   2、通讯线是否连通   3、MAX323有问题   1、重新启动计算机,重新开关显示屏。   2、重新进行设置。   3、用数字表进行测量。   4、换掉这片MAX232。
整屏横向隔几行亮,隔几行不亮 网线没有插好 把网线插好
大屏显示正常,计算机黑屏 计算机设置不对 重新设置
前几屏信息正常,后几屏不正常   1、屏的容量有限,发的信息太多   2、存储器件没有擦除   1、重新发送,减去一些不必要的信息   2、重新发送
信息队,但字体缺笔划 做的信息大小和屏的大小不一致 重新做信息,大小要设置的和屏的大小一致
究其原因不外是两种情况:   其一,LED的漏电流过大造成PN结失效,使LED灯点不亮,这种情况一般不会影响其它的LED灯的工作;   其二,LED灯的内部连接引线断开,造成LED无电流通过而产生死灯,这种情况会影响其它的LED灯的正常工作。   原因是由于LED灯工作电压低(红黄橙LED工作电压1.8V—2.2V,蓝绿白LED工作电压2.8—3.2V),一般都要用串、并联来联接,来适应不同的工作电压,串联的LED灯越多影响越大,只要其中有一个LED灯内部连线开路,将造成该串联电路的整串LED灯不亮,可见这种情况比第一种情况要严重的多。
审核编辑:黄飞
