XGSPON技术简介及其与GPON和XGPON的共存方式
1.2w人已加入
XGPON和XGSPON都属于GPON系列,可以说XGSPON是XGPON的技术进化。这两种技术都属于10G PON,但主要区别在于速率对称性上。XGPON是非对称PON,其PON端口上下行速率分别为2.5G和10G;而XGSPON则是对称PON,其PON端口上下行速率均为10G。
光模块
目前,GPON和XGPON是主流的PON技术,它们都是非对称PON。由于用户上下行数据通常呈现不对称性,比如在一线城市中,OLT的上行流量仅占下行流量的22%左右,因此非对称PON技术基本符合用户需求。此外,非对称PON的上行速率相对较低,这也使得ONU中的发送组件成本更低,从而降低了设备价格。
光模块
然而,随着直播、视频监控等业务的增长,用户对上行带宽的需求越来越高。因此,有些场景需要提供上下行速率对称的电路,这就推动了XGSPON技术的发展和需求增长。
乘光拥有XGSPON COMBO OLT SFPDD、XGSPON COMBO OLT SFP+、XGSPON OLT SFP+、XGSPON ONU SFP+、XGSPON STICK SFP+系列光模块,采用单模和SC接头,传输距离最高可达30KM,Tx1577/Rx1270nm和Tx1490/Rx1310nm波长,工作温度商用级和工业级都可选择,极大满足了企业的不同场景的需求。
光模块
1 、XGSPON和XGPON的共存
类似于XGPON,XGSPON也使用广播方式来实现下行链路通信,而采用TDMA方式来实现上行链路通信。
因为XGSPON和XGPON在下行波长和速率上相同,所以XGSPON的下行链路无法区分XGSPON ONU和XGPON ONU,分光器会将下行光信号广播到所有连接在同一ODN链路上的XGSPON和XGPON ONU。每个ONU会选择接收自己的信号并丢弃其他信号。
XGSPON的上行链路通过时隙来传输数据,每个ONU在OLT分配的时隙内发送数据。OLT会根据ONU的流量需求和类型(XGPON还是XGSPON)动态分配时隙。当时隙分配给XGPON ONU时,数据传输速率为2.5Gbps;而当时隙分配给XGSPON ONU时,数据传输速率则提升至10Gbps。
综上所述,XGSPON天生支持混合接入XGPON和XGSPON ONU,实现了更高效的光纤网络通信。
2、 XGSPON和GPON共存
鉴于XGSPON与GPON的波长不同,为了实现兼容共享,XGSPON采用了Combo方案。XGSPON Combo光模块集成了GPON、XGSPON和WDM合波器。
在上行传输中,光信号通过XGSPON Combo端口进入,经过WDM滤波器分离出GPON和XGSPON信号,并将它们发送到各自的通道。
而在下行传输中,GPON和XGSPON信号经过WDM复用后混合,通过ODN传输至ONU。由于波长不同,不同类型的ONU可通过内部滤波器选择所需波长接收信号。
XGSPON Combo解决方案支持GPON、XGPON和XGSPON ONU的混合接入,且天然支持与XGPON并存。因此,XGSPON Combo光模块也被称为三模Combo光模块,而XGPON Combo光模块由于支持GPON和XGPON ONU的混合接入,被称为双模Combo光模块。
