什么是浪涌电流,它对车载充电机有哪些影响,如何抑制浪涌电流?
车载充电机(On-Board Charger,OBC)是固定安装在新能源电动汽车上的充电机,是车辆连接交流慢充口,将来自交流充电桩或电网的交流电转换为直流电为动力电池充电的重要电力电子装置。
据了解,一些车主在车辆交流充电时曾遇到过充电过程发生中断、车载充电机异常报警,或者车载电子设备故障等问题,经系统分析和验证后发现,导致这些问题的原因是浪涌电流的出现。
如果输入电压的浪涌电流超过了OBC的设计范围,OBC会检测到异常并中断充电过程,OBC会通过车辆的控制系统发出异常报警,并提示输入电压浪涌。
严重的浪涌电流可能会导致OBC电路损坏或故障,同时浪涌电流还会对车辆的其他电子设备,例如车载音响、空调系统等产生影响。
在电力电子设备中,浪涌电流是一个很常见的问题,那什么是浪涌电流,以及浪涌电流的出现会造成什么影响?本篇文章就专门为大家科普一下。
浪涌电流是指电流瞬间增大,通常是由于电源接通、断开或电路中的电压突然变化引起的。
浪涌电流的存在会对电路和设备造成多方面的危害,它会使电路中的电流瞬间增大,从而损坏电路中的元件,如晶体管、电容等,还会导致线路过热,引发火灾。此外,浪涌电流还可能对数据传输造成干扰,影响设备的正常运行。
热敏电阻
除了以上会对电路和电路中的设备造成损坏外,浪涌电流强到一定程度时也会对人体造成伤害,既然浪涌电流的危害这么大,那有什么办法可以抑制浪涌电流吗?
答案肯定是有的,那就是热敏电阻。热敏电阻是一种阻值随温度而变化的灵敏元件,当温度变化时热敏电阻阻值也随之变化,它具有体积小、价格低廉、可大量制造、响应速度快、可靠性好、精准度高等优势。
热敏电阻能够抑制浪涌电流的主要原因是其阻值随温度变化而变化的特性,当浪涌电流通过热敏电阻时,电阻的温度会随之升高,从而导致电阻值的变化,这种变化可以用来限制电流的流动,从而达到抑制浪涌电流的目的。
当电路中出现浪涌电流时,热敏电阻温度会迅速升高,其电阻值会迅速减小,这种变化会限制电流的流动,从而减小浪涌电流的幅度,保护电路中的其他元件不受损坏。
热敏电阻
热敏电阻的阻值在温度下降后也会随之恢复,从而在下次开机时能够再次起到抑制浪涌电流的作用,因此为了保护元件,热敏电阻在抑制浪涌电流中的作用是不可替代的。
综上所述,在进行新能源电动汽车OBC车载充电机的研发设计时做好抑制浪涌电流是非常重要的。
审核编辑:刘清
