调频广播副信道RDS智能寻址编码器技术参数
1.2w人已加入
1、RDS简介
按照标准(GB4311.3-84)规定,我国调频广播的频率范围为87.5~108MHz,为防止调频台间的相互干扰,规定各电台之间的频道间隔为200kHz,最大频偏为75kHz,最高调制频率为15kHz。即调频立体声广播的基带信号理论带宽为53kHz、调频单声道广播的基带信号频宽为15kHz,故在调频广播中,53—100kHz或15—100kHz的频带几乎是闲置的,因此在每个调预频道中,可扩展出多个副信道,不仅传送多套节目,而且还可以传送数据和其它信息,这充分利用了频率资源和技术设备。这些技术我们称之为调频多工技术(多节目广播、SCA、RDS)。
其中,RDS(RadioDigitalSystem)是由欧洲广播联盟(EBU)于1984年提出的技术标准EBU3244。该技术充分利用了现有调频广播的带宽,不需要分配专门的带宽,57KHz的副载波数据信号叠加在调频节目频段上,在接收音频信号的同时可收到数字信号。数据内容包括电台名称、节目类型、交通信息、标准时间、广告信息等。现在常用的RDS模式,一般是指利用FM广播的副载波携带数据资料的一种工作方式。
2、RDS编码器简介
HX-2600 RDS(Radio Digital System)副信道数字编码器是智能调频系统的控制与数据编码变换、传输的关键处理设备,采用差分相移键控(DPSK)方式将数字量的控制信号改变为模拟载波,混入调频广播的副信道传输,控制信号不单独占用频点,节约了频率资源。本编码调制器采用DDS技术进行直接调频,具有频谱干净、频率准确、占用带宽小的特点。传输通道透明,既可用于本公司的智能调频系统,也可单独用于RDS中低速数据传输。
HX-2600CRDS编码控制器自带嵌入式操作系统,大液晶显示、触摸屏操作,具有定时任务设置、五级地址寻址控制、 远程音量设置、一键全开等功能。并具有19KHz外部立体声导频同步钳位,保证频率相位同相,完全适合有线、无线RDS应急广播数据传输,可定制为欧标或自定义两种模式。
调频广播
3、RDS编码器主要功能
●支持RS-485和RS-232两种控制方式输入;
●数据通信速率可达1187.5BPS,偏差0.125BPS;
●DDS信号数字调制,波形相位精确无误码;
●大液晶显示、嵌入式操作系统,自带寻址控制软件
●一键全开设置,方便应急广播使用
●远程音量寻址控制,临时音量修改功能
●预留网络接口,实现远程状态监控
●“市、县、乡、村、组”五级地址寻址
●双路RDS输出,输出电平独立可调
●应急全开键可定义为“市、县、乡、村、组”任意一级
●远程修改终端音量,远程修改终端逻辑地址
●可按终端或按时间设定播音任务
4、RDS主要技术指标
数据调制方式 DPSK
与主信号电平差 40±2.5dB
调制数据速率 1.18k
载波输出幅度 0-2Vp-p连续可调
工作环境条件 -20~+65℃
电源功耗 <5W
工作频率 57K±2Hz
带外残留 <45dB
数据接口 RS232/IP
输出阻抗 600欧姆,非平衡
外部导频 可选/19KHz
