贴片电容X7R材质的详细解读
1.2w人已加入
贴片电容X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为 15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。
X7R 电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%AC,表现为 10 年变化了约5%。
电容器
X7R 电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。
下表给出了 X7R 电容器可选取的容量范围。
电容器
