变频器的自动调谐 | 如何处理系统中的负载波动?
变频器的自动调谐
      通常,电机的额定转速越接近同步转速,电机的效率就越高。为了优化电机的运行,变频器需要电机额定滑差的准确值。在连接到电机时,变频器进行良好的自动调谐,可以产生非常好的电机滑差值。
      为了从新变频器中获得最佳的每安培扭矩性能,需要进行适当的自动调谐。变频器的有效自动调谐程序,将有助于驱动器在变频器中建立良好的电机模型。从工厂来看,变频器很可能是为与其规格匹配的典型电机设置的。这意味着变频器中的电机额定电流值将基于NPPA 70:NEC规定的电压和功率值。除此之外,电机模型还需要绕组和磁场的预期损耗值。电机铭牌上很少规定损耗等数值。这些损耗值被命名为“线间电阻(Ω)”和“漏电感(%)”。
电机
▲新型变频器的自动调谐操作很简单,可以更有效地控制电机
      在将一些典型的铭牌值输入变频器后,最好让变频器在电机上进行测试。可以肯定的是,最终结果将显示:运行在与预调电机相同的转速和负载时,输出电流会减少。强烈建议在没有任何负载的电机上运行自动调谐功能。附加负载会使电流和滑差测量值发生偏差。由于电阻随温度变化,自动调谐电机的内部温度也最好接近其正常运行温度。
如何处理系统中的负载波动?
      帮助变频器从应用中获得最佳效率的另一种方法是培训它如何处理负载波动的情况。在低负载运行期间,将输出电压降低到最佳点有助于最小化功耗并最大限度地提高效率。变频器中的节能模式可以帮助最大限度地提高效率,尤其是风扇和泵中的V/Hz应用。将节能视为扭矩提升的倒数可能会有所帮助。一种是从正常水平增加电压以增加输出转矩,另一种是降低电压以最小化功率,从而更有效地利用电能。
电机
▲在低需求工况下停运变频器有助于节约能源
      有时,如果负载过低,变频器可能需要停止运行。这就是所谓的“休眠”。之所以被称为休眠,是因为尽管变频器输出关闭,但它仍处于运行状态,并进行监控,以确定在条件满足时能够再次唤醒以驱动负载。这类操作在泵送应用中很常见,其中泵的应用可以根据需求或一天中的时间而改变。变频器需要编程确定在哪些状态下(例如以最低转速运行或输出压力过低时)才能使其进入休眠或唤醒。
      最后一种节能的可能性与俗称的“待机功耗”有关。它指的是设备即使没有打开也能消耗电源。想想液晶平板电视吧。即使设备没有“打开”,也会消耗一定的剩余电源。也许它消耗的功率不大,不值得担心,但想想还有多少其它设备在关闭时也会耗电。然后,将其乘以世界上所有的房屋和企业,担忧就会累积起来。
      同样的原理也适用于变频器。即使变频器不运行,它也会通过整流器和母线电容器消耗一部分电流。一些制造商开发了一种功能,使用小型直流电源在短时期内为变频器“大脑”供电,同时打开输入断路器。因为大脑仍然有电,所以每当收到新的运行命令时,它可以关闭输入断路器。也许一个变频器在非运行期间消耗的功率不值得增加额外的设备,但如果你有50或100个变频器呢?那么,电力浪费可能是非常严重的。
      变频器本身可以使电机转速与负载需求相匹配,从而在节能方面取得巨大胜利。然而,还应考虑其它因素,如电机规格、电缆选择、自动调谐和节能功能,以最限度地实现节能。
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、喷涂、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
