开关电源维修方法步骤
随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
开关电源
开关电源输出电压偏低是什么原因?开关电源输出电压低的因素有以下几个方面:
1)220V沟通电压输入电路和整流滤波电路对开关管供给的作业电压不行,超出脉宽调制电路的控制规模。
2)负载电路存在过流致使开关电源负载加剧而致使输出电压降低。
3)开/关机接口电路处于待机状况,令开关电源作业于低频振动状况其输出电压为待机状况下的度数。此类毛病仅应于无准备电源,CPU准备状况下的作业电压由开关电源供给的机型。
4)开/关机接口电路结尾因故作业于开机或待机之间的状况,然后致使开关电源作业于待机与开机状况之间的作业频率,形成开关电源输出电压高于待机值,低于开机值。
5)保护电路端因毛病作业于导通状况,使电源进入弱振窄脉冲供电,致使开关电源输出电压降低。
6)整流输出电路中的二极管和滤波电容,限流电阻损坏致使输出电压变低。
7)脉宽调制电路有疑问,不能对开关电源输出电压的改变做出正切的呼应,对电源开关管基极电压调整方向巨细不对,然后形成开关电源输出电压低。
8)正反馈电路中的正反馈电阻变大,放电二极管功能变差,正反馈量缺乏,致使振动周期变长。振动频率降低,然后致使开关电源输出电压低。
9)它激式开关电源因未得到行逆成而作业低于低频状况,形成输出电压低。
12V开关电源输出电压过低
除了稳压控制电路之外,输出电压也会很低。还有以下原因也会导致输出电压低:
1)开关电源负载有短路故障(特别是DC / DC转换器短路或性能不佳等)。此时,应断开开关电源电路的所有负载,以区分开关电源电路或负载电路是否有缺陷。如果断开的负载电路的电压输出正常,则意味着负载太重。或仍然异常,则表示开关电源有故障。
2)可以使用替代方法来评估整流二极管和滤波电容器在输出电压侧的故障。不良的开关变压器不仅会导致输出电压下降,同时造成开关管激励不足从而损坏开关管。
3)300V滤波电容不好,导致输出电压过低。
电源中有一种电压反馈机制,当你电压低了,开关芯片增加输出占空比或频率,来增加输出电压的压值,当你电压高了,开关芯片减少输出占空比或频率,使输出电压的压值,从而达到电压的稳定。说起开关电源,相信我们都不陌生,那开关电源有时候在使用中也会或多或少的出现一些小问,那就需要我们及时检测出故障,并且进行开关电源维修。虽然开关电源电路有易有难,功率有大有小,输出电压多种多样,但是按照小编总结的以下内容,应该可以达到事半功倍的效果。
开关电源维修共有以下六个步骤:
开关电源维修步骤1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。
开关电源维修步骤2、第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。
开关电源维修步骤3、然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC,参考电压输出端VR,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是否正常,利用220VAC/220VAC隔离变压器给开关电源供电,用示波器观测PWM模块CT端对地的波形是否为线性良好的锯齿波或三角形,如TL494CT端为锯齿波,FA5310其CT端为三角波。输出端V0的波形是否为有序的窄脉冲信号。
开关电源维修步骤4、在开关电源维修实践中,有许多开关电源采用UC38××系列8脚PWM组件,大多数电源不能工作都是因为电源启动电阻损坏,或芯片性能下降。当R断路后无VC,PWM组件无法工作,需更换与原来功率阻值相同的电阻。当PWM组件启动电流增加后,可减小R值到PWM组件能正常工作为止。在修一台GEDR电源时,PWM模块为UC3843,检测未发现其他异常,在R(220K)上并接一个220K的电阻后,PWM组件工作,输出电压均正常。有时候由于外围电路故障,致使VR端5V电压为0V,PWM组件也不工作,在修柯达8900相机电源时,遇到此情况,把与VR端相连的外电路断开,VR从0V变为5V,PWM组件正常工作,输出电压均正常。
开关电源维修步骤5、当滤波电容上无380VDC左右电压时,说明PFC电路没有正常工作,PFC模块关键检测脚为电源输入脚VC,启动脚Vstart/control,CT和RT脚及V0脚。修理一台富士3000相机时,测试一板上滤波电容上无380VDC电压。VC,Vstart/controlCT和RT波形以及V0波形均正常,测量场效应功率开关管G极无V0波形,由于FA5331(PFC)为贴片元件,机器用久后出现V0端与板之间虚焊,V0信号没有送到场效应管G极。将V0端与板上焊点焊好,用万用表测量滤波电容有380VDC电压。当Vstart/control端为低电平时,PFC亦不能工作,则要检测其端点与外围相连的有关电路。
总之,要充分熟悉开关电源的基本结构以及PFC及PWM模块的特性,它们工作的基本条件,按照上述步骤和方法,多动手进行开关电源维修,就能迅速地排除开关电源故障。
开关电源维修属于芯片级维修范畴。供电部分作为工业设备中重要的启动部分,是工业设备正常运 转的前提,是起着极其重要的作用的。下面小编告诉大家开关电源维修有哪些步骤?
1、查电源:检查电源,不仅要用万用表检查电压大小,还要用示波器检查电压波形
2、查晶振:检查晶振有没有起振,可以用示波器检查晶振脚的波形来查看
3、查复位:检查复位信号是不是正常,复位脉冲有没有正确送到CPU芯片的复位脚。
4、查总线:数据总线、地址总线、控制总线的任何一根开路或短路都可引发故障,可以通过测试平 行总线的对地电阻比较某路有没有故障来判断,或者观察各路总线的波形来判断。
5、查接口芯片:接口芯片是坏得最多的一类元件,可通过代换或专用仪器检测来判断是否损坏。
6、更换元器件:通过线路测试、元器件检测等工作,对找出的故障进行处理,包括线路修复、元器 件更换、改造等工作。
7、测试电源:故障排除后,上机前,要进行离线加载测试。合格后方可进行上机负载测试和使用。
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、喷涂、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
