射频放大器中的扇形结构及其作用解析
RF/无线
1773人已加入
在电路设计中,特别是涉及到功放电路等有源电路时,扇形微带线经常被用于偏置电路中。这种设计在功率放大器等电路中尤为常见,因为它涉及到控制功放管的栅极偏置电压(Vg)和源极偏置电压(Vd)。在这些设计中,必须将射频信号与偏置电压完全隔离开,以确保电路的正常工作。
电路设计
为了隔离射频信号,通常会采用1/4波长微带线。这种微带线的特点是,对于射频信号来说,它相当于一个短路,而通过1/4波长微带线阻抗变换后,短路会变成开路,从而实现对射频信号的隔离。但是,有时候还需要额外的措施来确保直流信号不受射频信号的影响,这就是扇形微带线发挥作用的地方! 扇形微带线在有源偏置电路中扮演着旁路电容的角色,其主要作用是将射频信号与直流信号隔离开来,以免射频信号影响到直流源。通常情况下,扇形微带线的半径被选取为四分之一波长,使得其长度为1/4波长。此外,扇形微带线的角度通常选取为90度左右,以确保对射频信号的有效隔离。 在具体的设计中,开路扇形微带线的设计十分关键。当在偏置端观察时,射频信号被视为短路,因此不会再影响到直流源,从而实现了射频信号和直流信号的有效隔离。
电路设计
这里引用的是CSDN博主“怡步晓心l”的博客实验:
电路设计
1、设计要求
此处设计F类功放设计偏置电路,其要求为基波和奇次谐波开路,偶次谐波短路。一般而言,F类功放的偏置电路也可以用于通用的功放设计电路,其具体要求如下:
中心频率:2.4Ghz
基波对地开路:基波对地阻抗>10000欧姆
二次谐波对地短路:二次谐波对地阻抗<1欧姆
三次谐波对地近似开路:三次对地阻抗>200欧姆
不影响基波通过
2、原理图设计 按照最初的理论部分的结构图进行设计,构建如下的电路原理图:
电路设计
其中TL2为四分之一波长线,两个扇形微带线分别工作在基波频率和二次谐波频率,从而使1端口基波和三次谐波开路,二次谐波短路。对此电路进行仿真和调谐,得到如下结果:
电路设计
由上图可见,原理图仿真可以基本满足设计要求,对其进行版图仿真。 3、版图仿真 此处使用Rogers4350B板材,其参数为3.66和0.0037,进行合理设置并添加相关端口,构建如下的原理图:
电路设计
在此节目生成电路板图,生成后如下所示:
电路设计
对此版图进行layout设置,具体细节不详细赘述了,基本参数如下:
电路设计
电路设计
电路设计
电路设计
电路设计
全部设置后点击仿真按钮进行版图仿真,一段时间后运行结束,得到EMmodel:
电路设计
使用layout建立symbol,选择looklike选项,建立后如下所示:
电路设计
4、版图联合仿真 新建原理图,用于版图联合仿真测试,插入之前产生的symbol和相关控件:
电路设计
选择使用emModel作为仿真数据:
电路设计
设置好扫频参数,点击仿真按钮进行仿真,得到如下结果:
电路设计
由此可以看到设计的偏置电路效果很好,能够达到要求,但是在大部分情况下原理图仿真结果和版图仿真结果并不一致,需要进行微调。比如版图仿真结果中心频率偏移了100Mhz变成了2.5Ghz,那么我在原理图设计的时候需要将原理图仿真结果调整到2.3Ghz才行,由此才更有可能在版图仿真时得到2.4Ghz的结果。 审核编辑:黄飞
