10KV开关柜控制和保护动作原理图
智能电网
304人已加入
10KV开关柜控制原理
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
开关柜
10KV开关柜是一种配电开关设备。它主要包括以下组成部分:
隔离开关:进线和出线各有一组隔离开关,以及一个接地隔离开关。这些开关的作用是在10KV开关柜停运或检修时与其他电气连接部位有一个明显的断开点,以确保安全。
断路器:断路器用于10KV线路的停送电。目前一般使用10KV真空断路器。断路器包含电动操作机构,用于操作断路器的分闸和合闸操作。
测控保护装置:在供电企业的变电站中,测控保护装置通常使用微机型综合继电保护装置及相关仪表。这些装置实现了10KV开关柜运行情况的测量、控制和继电保护。微机型综合继电保护装置可支持对10KV开关柜的“四遥”测控。
10KV开关柜的故障排除是确保其安全运行和可靠性的关键步骤。以下是一些常见的故障排除方法:
电气故障
控制开关故障或控制回路开路:检查控制开关是否损坏,查看接线是否正确。使用万用表测量电压或电阻来定位问题。
行程开关调节不当:调整行程开关,确保电机储能到位。
储能电机故障:检查电机绕组是否烧毁,测量电机两端电压或电阻。
机械故障
机械连锁故障:检查机械连锁部位,确保机构正常运行。
操作机构故障:调整限位螺栓和分闸连杆,确保操作机构正常。
绝缘故障
外绝缘对地闪络击穿:检查绝缘是否完好,避免闪络击穿。
内绝缘对地闪络击穿:检查内部绝缘,确保电路安全。
相间绝缘闪络击穿:注意相间绝缘,避免击穿。
载流故障
接触不良导致触头烧融:检查隔离插头接触是否良好。
其他故障
外力及其他故障:考虑异物撞击、自然灾害、小动物短路等不可预测的外力。
审核编辑:黄飞
