GREF0533L用于信号处理,可替换REF196和ADR4533
在工业自动化、通信、计算机等领域中,电压基准源可以提供稳定的参考电压信号,用于各种信号处理和控制系统。例如,在音频处理中,电压基准源可以用于设置音频信号的参考电平,确保音频信号的准确性和稳定性。
电压基准源的主要作用是为信号处理系统提供一个稳定、准确的参考电压。在信号处理过程中,各种算法和操作都需要一个基准电压来进行比较和计算,如果基准电压不稳定或者不准确,那么信号处理的结果也会受到严重的影响,国芯思辰GREF0533L提供低温漂和低噪声指标有利于提高信号处理系统的精度,该物料可以替换REF196和ADR4533,有一定的价格优势。
电压基准源
除了提供稳定的参考电压外,电压基准源还可以用于信号的调理和放大。在信号处理系统中,有些信号可能比较微弱,需要通过放大才能被有效地处理。而电压基准源可以提供一个稳定的放大基准,从而确保信号放大的准确性和稳定性。
GREF0533L为超低噪声、低温漂电压基准,输出电压为2.5V时,1/f噪声电压仅只有4.8μVpp,该基准源在在-20℃到90℃的温度范围内工作的典型温漂为10ppm/°C。GREF05可以工作在2.8V至5.5V之间,工作电流为270μA,最大负载电流为10mA。
GREF0533L提供1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V电压选项。芯片采用8引脚的SOIC封装,工作温度在 -40℃至+125℃范围内,且采用小型8引脚SOIC封装。
由此可见,GREF0533L可以为信号处理提供了稳定、准确的参考电压和放大基准,从而确保信号处理结果的准确性和稳定性。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
