高亮红光LED灯电子技术介绍
1.2w人已加入
在LED技术的精密领域中,H6-108QHR型号的高亮红光LED以其1.6x0.8x0.55mm的紧凑尺寸,为电子设备提供了一种高效且环保的光源选择。这款LED的透明平面胶体设计,不仅确保了光线的均匀传播,而且遵循了EIA规范标准包装,保证了产品的一致性和可靠性。作为一款符合ROHS标准的环保产品,它还具备Level 3的防潮等级,使其能够在多变的环境中保持稳定的性能。
电气特性方面,H6-108QHR LED的消耗功率最大为65mW,最大脉冲电流为100mA,正向直流工作电流为25mA,反向电压高达5V。这些精确的参数配置,为LED的高效能和低能耗提供了保证。在光电参数方面,这款LED的光强范围从-140mcd起,主波长介于615至630nm之间,峰值波长则在630nm左右,半波宽控制在20nm以内。正向电压在1.8至2.6V之间,反向电流为5μA。这些精确的光电参数,确保了LED发出的光线具有高亮度和准确的色彩。
信赖度测试显示,H6-108QHR LED能够承受长达1000小时的耐久性测试,无论是在高温高湿、高温、低温环境下,还是在经过温度循环和冷热冲击的考验后,都能保持稳定的性能。在包装和储存方面,H6-108QHR的包装载带与圆盘尺寸精确到毫米级别,确保了在运输和储存过程中的安全性。同时,它还配备了干燥剂和外标签,以防止潮湿对LED性能的影响。
使用H6-108QHR LED时,需要注意的是,LED是电流驱动元件,电压的细微变化会产生较大的电流波动,可能导致元件损坏。因此,客户应使用电阻串联作限流保护。为了确保多颗LED并联使用时光色一致,建议每条支路使用单独电阻。此外,过高的环境温度会影响LED的亮度以及其他性能,所以应远离热源。
在防静电方面,LED是静电敏感元件,因此在处理时需要采取适当的防静电措施。接触LED时应佩戴防静电腕带或者防静电手套,所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等,应该做适当的接地保护。储存或搬运LED应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱,严禁使用普通塑料制品。
在焊接方面,回流焊焊接条件应参考第二页温度曲线,且回流焊焊接次数不得超过两次。在修理和重工的情况下使用手工焊接时,最高焊接温度不应超过300度,且须在3秒内完成。焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体,焊接后,禁止对胶体施加外力,禁止弯折PCB,避免元件受到撞击。
综上所述,H6-108QHR LED以其精确的参数和卓越的性能,为电子设备的设计和应用提供了强有力的支持。在追求技术创新的道路上,这款LED无疑是一位值得信赖的伙伴。
