R&S®ESW-B1000宽带扩展选件提高EMI测试速度和可靠性
在EMI认证测试中,EMI接收机是最重要的测试测量设备,在CISPR 16-1-1(对应国标GB6113.101)标准中,对认证级接收机的性能进行了要求。
早期的接收机,受到技术条件的限制,一般采用步进扫描的方式。随着技术的发展,基于FFT的时域扫描模式因为能够提供更快的测量速度,在大部分国际标准(包括民标和军标)中得到了广泛的推广和应用。
罗德与施瓦茨公司的认证级接收机全系列支持FFT模式,始终引领标准的发展,走在技术的前沿。
emi
从下图的FFT时域扫描原理示意中可以看出,FFT模式将被测物(DUT)的测试频率范围划分为若干子段,通过扫描每个子段从而得到最终的测量结果。因此,FFT测量带宽的大小成为了测量的关键因素之一。
emi
今天,随着EMC测试技术的不断发展,多样化的DUT对于EMI测试提出了各种各样的挑战。为了应对这些挑战,罗德与施瓦茨推出了新的大带宽测量选件R&SESW-B1000和 R&SESW-B350,该选件将 R&SESW认证接收机的 FFT 带宽扩展至 970 MHz或350MHz。
以ESW-B1000选件为例,970MHz的FFT测量带宽,一次测量即可覆盖整个CISPR频段C和D(30MHz – 1GHz),即使启用CISPR检波器也能提高测量速度。1GHz 以上频率范围,该选件也可执行最高 450 MHz 的大带宽测量。此外,还可以进行不间断的实时测量,这有助于在瀑布图中分析间歇性的干扰。此功能对于短时工作状态的测试尤为重要,例如,民用类快速移动产品(机车等)的EMI发射,军用类短时电子对抗状态下的EMI发射等。
ESW-B1000和ESW-B350选件具有以下特性和优点,能够有效的解决EMI测试中遇到的各种挑战:
1.降低时间成本
在认证测试或调试的成本和时间密切相关。该选件可以有效节省测量时间,降低测试成本。
2.捕获偶发性和间歇性干扰信号,获得更可靠的偶发性干扰结果。
在EMC分析和整改中,偶发性干扰信号的捕获和分析一直是一个难题。而应用该选件的情况下,接收机扫描次数减少,便于用户节省时间观察结果,同时快速进行测试。这可以有效提高偶发性干扰的截获概率,在民品、汽车和军品测试中具有出色的可靠性和可重复性。
3.实时分析能力
宽带选件可以连续不间断的进行实时测量。它可以检测偶发性或快速变化的干扰以做详尽分析。接收机在设定的频率段上不间断的采集信号,测量时间几乎不受限制。
emi
4.高动态范围宽带测试
宽带扩展为输入级增加了八个并行通路,每个通路覆盖一个频率段并配备预选滤波器,以保证频率选择性和出色的动态范围。具有高计算能力的FPGA结合八个A/D转换器的数据流来计算频率分量并输出结果。
emi
5.满足DUT特殊要求的EMI测量
在一些特定的工业领域和产品中,EMI测试会有额外的限制。例如在进行小卫星测试时,某些部件不能够长时间工作,但接收机扫描整个测试频率范围所需时间又比较长,因此使传统的测试手段变得困难重重。该选件可以在很短的时间内对该类型DUT进行有效测试。
emi
审核编辑:刘清
