普通型电子蒸炖煲原理图
1.2w人已加入
电源电路
220V市电电压经熔断器FU加到电源变压器T的初级绕组上,通过它的降压,从次级绕组输出12V左右的(与市电高低有关)交流电压。该电压经VD1~VD4进行桥式整流,再通过C1滤波产生12V直流电压。12V电压不仅为继电器K1的驱动电路供电,而且为测水和报警电路供电。
桥式整流
加热电路
锅内无水时,测水电极P1、P2不接通,控制管VT1截止,使放大管VT2导通。VT2导通后,一路使继电器K1的线圈有电流流过,线圈产生的磁场使常闭触点K1-1释放,加热器EH不加热;另一路使VT3导通,从而使VT4、VT5、C3、C4等组成的蜂鸣器驱动电路开始工作,为蜂鸣器HA提供驱动信号,使HA鸣叫,提醒用户蒸炖煲锅内无水,需要加水。当锅内有水后,P1、P2接通,12V电压通过R1、R2分压限流使VT1导通,致使VT2截止。VT2截止使继电器K1的线圈断电,它内部的触点K1-1闭合,从而使EH得到供电开始加热,使指示灯HL发光,表明它工作在加热状态,同时使VT3截止,蜂鸣器HA不能鸣叫。
审核编辑:黄飞
